Drew-Met Eko Prim Kompakt 23 Kw Pomocy!
jar87
Ok, spróbuję zobaczymy czy temperatura podskoczy, bo jak wiesz z tym jest jakiś problem... :( I nie wiem czym to podkręcić aby temperatura na podłodze podskoczyła do zadanej (35 st).
  • Odpowiedzi 190
  • Ostatniej odpowiedzi
Spokojnie za rok będzie w normie.
Skróc podawanie i podkręć podłoge
I zaś będę znów musiał patrzeć czy się dobrze wszystko spala i znów trzeba będzie regulować wszystko :D
Niestety tak ale póki co nie przejmuj sie. Podnies temp na podłoge....tam błąd jest skróc przerwę!!!!!
Ps spotkalem sie z ustawieniami 10/30 i pali sie ok
ok ;)
Dupa, dziś nie stestuje tych ustawień. Ciepło na zewnątrz (wiatr dalej wieje ale póki co jest stabilnie) a żona drze się na nie, że chcę jeszcze jej cieplej zrobić :D
Jutro, po jutrze ogarnę to podwyższenie parametrów i dam znać :)
Niom znam to..... Rano przestawiłem i zrobiło się 22.5st....a żona darła się że zimno więc wróciłem i zrobiło sie 23.5
hehe,ja teraz mam 23, a więc nie chcę szaleć, bo bedzie granda :D
Eee to jak masz 23 to nic nie rusz niech sie pali a Ty ciesz się z pieca
wskoczyła taka temperatura, bo na zewnątrz się ociepliło ;) tak czy siak, zacznę się bawić pewnie od jutra, bo ma być ochłodzenie ponoć..
Ok, a więc tak: spalanie z całej doby przesyłam w załączniku, tzn zdjęcie :D jeśli chodzi o przepalenie, wyszło ok 25kg/dobę, wydaje mi się, że jak na taki kocioł idzie mało paliwa,a jak mi 25 kg będzie szło na dobę jak cały dom będę ogrzewał, to będzie mistrzostwo świata :D
Dziś się zaczyna robić chłodniej, a więc podłogowkę podniosłem, teraz jest 36 st, przerwa podawania z 60s zmniejszona na 58s, reszta bez zmian tj. czas podawania 9 s, przedmuch 37%.
zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Oby tak dalej....jak cos to pisz
No i zrobił się problem, wypaliło się... Co zrobić. Dać więcej paliwa czy przedmuch dać mniejszy?
Paliwa więcej o 1s zmniejsz przerwę 2s i oberwuj
Czyli jeszcze zmniejszyć przerwę? Ok, kombinuje dalej
Tak jezeli po nocy zauwazysz grudy w popiele wróc z przerwą do 58 a piec chodzi w jednostanie na pid czy podtrzymanie
Podtrzymanie. Dobra robie tak, podawanie 11 s, przerwa 56, przedmuch bez zmian.
Daj znać jak i fotkę....
Jak zdążę z rana to wrzucę a jak nie to popołudniu :)
Mam dość konkretny wyjazd i nie wiem jak to wszystko jutro ogarnę a jeszcze trochę dziś roboty mam przed pójściem spać...
Lipa... Teraz to jest jeszcze gorzej. Nie dość że mi się zagasiło palenie, to jeszcze teraz jak piec chce uzyskać odpowiednią temperaturę, czyli 58 st(zestaw ustawień takich jak wcześniej) to nie może dojść do zadanej temperatury... Włącza się alarm. Czy aż tak woda z podłogówki ochładzała by cały piec, że nie może dojść do zadanej temperatury? Spróbowalem teraz zrobić tak: ustawienia takie jak wcześniej tj 9/60/37 I podłogowka na 27 St. Jak dojdzie do zadanej temperatury 58 St wtedy będę odkręcał podłogówkę do 33st...
Skróć przerwę diametralnie do 50s!!!!
Ok skrócę. Napisz mi jeszcze czym spowodowane jest aż tak długie rozpalanie i kombinacja z tą temperaturą? Cholera czemu to nie może normalnie do temperatury dojść? :( nadmuchowe tutaj nie ma nic do rzeczy? Mocniejszy, słabszy, nic?
Jar temperatura na zewnątrz spadła i dom potrzebuje więcej energii do ogrzania....to norma ja pale w pid i spalanie owsa bo tym pale wzrosło do 45kg na dobę ale to normalne.
Utrzymuje 23.5st i dom 240mkw swojego wymaga....na dworze plus 2 spalil 20kg teraz 45
Ok rozumiem. Tylko jedna rzecz co mnie wkurza i nie umiem tego rozgryźć to to że np zwiększe temperaturę na podłodze, wiadomo pięć potrzebuje więcej paliwa, skraca przerwy a temperatura stoi np na 51 st (gdzie zadane jest 58). Jak z tym mogę sobie poradzić? Zwiększać nawiew czy jak?
