Po Rozpaleniu W Kotle, Zimniej Niż Przy Kominku Z Płaszczem
Jasiekk90
Witam, otóż mam taki problem, w domu posiadam dwie możliwości ogrzania go, kominek z płaszczem wodnym i kocioł z podajnikiem. Z racji tego że do tej pory zima była jaka była paliłem tylko w kominku po południu, w domu było fajnie, przyjemnie ciepło temperatura 21-22 stopnie, dzisiaj postanowiłem odpalić kocioł gdyż pomyślałem że nie ma na co czekać, w końcu to już grudzień i powiem szczerze mimo że kaloryfery są wszędzie ciepłe ale mimo wszystko odczuwalna temperatura w pomieszczeniach jest znacznie niższa od tej w przypadku palenia w kominku. Pal licho salon w którym jest kominek bo wiadome że tam nagrzewał się on od kominka ale bardziej chodzi mi o pokoje, np siedzę teraz w pokoju w którym mam komputer i marznę w stopy co nie dzieje się w przypadku palenia w kominku i ogrzewania c.o. razem z nim, Jak to możliwe?
