Problemy Z Dmuchawą
Jarrrooo
To mój pierwszy post na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość.
Piec v-ling 25
Sterownik Benekov rku1
Mam problem z dmuchawą która się zatrzymuje się co jakiś czas. Tzn. Chodzi normalnie przez jakiś czas włącza się i wyłącza tak jak jest ustawiona i nagle się zatrzymuje dzieje się tak najczęściej jak włącza się podajnik groszku. Jak sprawdziłem sterownik nie podaje prądu do dmuchawy.
Gdy dmuchawą się zatrzyma wystarczy delikatnie "puknąć" w obudowę sterownika i dmuchawą znów się włącza.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
To masz jakiś problem ze sterownikiem. W momencie kiedy ster włącza podajnik robi się przerwa w zasilaniu dmuchawy.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli puknięcie pomaga to albo przewody w zaciskach niedokręcone, albo jakieś zimne luty na płytce sterownika, albo  przekaźnik jeżeli ten sterownik tokowe ma
A jak sprawdzić czy są te zimne luty. W tym sterowniku jest przekaźnik.
To wygląda tak jak by przekaźnik uruchamiał podawanie groszku i wtedy następuje zanik napięcia do wentylatora.
  • 5 miesięcy temu...
Piec v-ling 25
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Skoro dmuchawa startuje po puknięciu w nią obstawiałbym na wymianę kondensatora w dmuchawie. Podejrzewam, że może być coś około 3uF ale najlepiej będzie zdemontować stary i pójść do sklepu.
Kondensator w zakupie to koszt maksymalnie 20 zł
To obstawiam przekaźnik sterownika. Jest sposób na sprawdzenie dmuchawy samej w sobie czy działa: podpiąć ją bezpośrednio pod gniazdko 230V z zachowaniem ostrożności. Dmuchawa powinna wystartować na 100% mocy ponieważ sterowana jest napięciowo.
Jeśli będzie działać poprawnie to masz pewność że winą jest sterownik.
Tak jak wspominałem wydaje mi się że jest to wina przekaźnika (zawiesza się) przez co po puknięciu wentylator startuje.
Daj znać co i jak
