Ustawienie Kotła Tauron 25Kw
dlugi84
dmucha caly czas, podaje 6s co 1 min a i tak nadal nie może osiagnąć 55 stopni.
reguluje, obserwuje i tak caly dzien. to jest az niemożliwe aby piec nie mogl 55 stopni osiagnac.
czy mam podawac wiecej wegla? nie chcialbym aby mi spalanie raptownie wzrosło. a może wystarczy aby temp żądana na piecu ustawić na 44*?
Spróbuj takich ustawień:
Podawanie 4s, przerwa 25 max 30s.
6s na minutę to może wystarczać jak już jest układ stabilny i kocioł kręci się w okolicach zadanej. Przy twoich ustawieniach byc może moc jest za mała.
U mnie jak kocioł pracuje na 100% to mam podawanie 4s przerwa 27s. Potem jak się rozgrzeje i pracuje w okolicach zadanej to przerwa automatycznie zwiększa się do 60s między podawaniami.
dziekuje za pomoc. na razie jest lepiej, chociaz nie idealnie. teraz temp na zewnatrz idzie w dol wiec pewnie znow sie do Was odezwe jak bede mial problemy z ustawieniami.
pozdrawiam
