Leszek787 Opublikowano 7 Listopada 2016 #1 Opublikowano 7 Listopada 2016 Witam !Proszę o pomoc w temacie ciśnienia widoczny na zdjęciu , Proszę mi powiedzieć czy on dobrze pokazuję ciśnienie na piecu ? z tego co wiem ciśnienie na max na 0,15 bar w układzie otwartym
Gość witek1234 Opublikowano 7 Listopada 2016 #2 Opublikowano 7 Listopada 2016 Przy otwartym układzie, wartość wskazywana przez manometr jest właściwa. Proponuję zakup manometru wyskalowanego do mniejszej wartości granicznej np 2.5 bara,będzie bardziej czytelny. Miejsce montażu umiejscowił bym na rurze zasilającej.
Leszek787 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2016 Dziękuję za informacje , jaki by Pan polecił zakupić manometru
Gość witek1234 Opublikowano 7 Listopada 2016 #4 Opublikowano 7 Listopada 2016 Szukaj takiego wyskalowanego np w kPa do wartości 2.5 kPa. Będzie bardziej czytelny. Zobacz na stronę Fuego sklep, albo Kotły com. Ale czy to warto zmieniać? Pytałes więc ci odpowiedziałem, no chyba że twój jest jakiś felerny.
Leszek787 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 7 Listopada 2016 dzięki mi się wydaje ze muszę znienic na dokładny ,bo ten dziwnie pokazuje pozdrawiam
kolsek345 Opublikowano 7 Listopada 2016 #6 Opublikowano 7 Listopada 2016 Na allegro można kupić nawet w zakresie 0-1,6 bara np- http://allegro.pl/manometr-tarczowy-tylny-fi-63-0-16-mpa-1-4-1-6-bar-i6229728963.html - do ukladów otwartych jak znalazł - sam w tym roku podobny wstawiłem tyle że termomanometr - http://allegro.pl/termomanometr-radialny-1-2-0-16mpa-1-6-bara-120-st-i6229657599.html
Leszek787 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 7 Listopada 2016 https://www.olx.pl/oferta/manometr-0-25-mpa-2-5-atm-fi-100-mm-gwint-3-4-cala-mera-kfm-CID628-IDd57TD.html#47d16a4127 Proszę sprawdzić ten też były dokładny https://www.olx.pl/oferta/manometr-zakres-od-0-do-2-5-fi-160-manometry-polskie-mpa-CID628-IDfTw6N.html#bb99c14812 Albo ten co Pan myśli o tych http://www.tech-eco.com.pl/772,manometr-tarczowy-radialny-fi-100mm-1-6-bara-0-16mpa.html
Hermogenes Opublikowano 7 Listopada 2016 #8 Opublikowano 7 Listopada 2016 To nie są manometry do Twojej instalacji 1 bar=10 metrów słupa wody jak wysoko od spodu kotła masz naczynie ?"lustro wody" od tego powinieneś zacząć. poz Hermogenes
Leszek787 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 7 Listopada 2016 naczynie mam około 10 metrów
Hermogenes Opublikowano 7 Listopada 2016 #10 Opublikowano 7 Listopada 2016 To może być ten ostatni z Tech eco sugerowałem się tym co kolega napisał i co widać na zdjęciu 0,15 bara.poz Hermogenes
Leszek787 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #11 Opublikowano 7 Listopada 2016 Czyli będzie dobrze i dokładnie pokazywał ? pozdrawiam
Hermogenes Opublikowano 7 Listopada 2016 #12 Opublikowano 7 Listopada 2016 Dopóki mu otworek napływowy kamieniem kotłowym nie zarośnie.poz Hermogenes
Leszek787 Opublikowano 7 Listopada 2016 Autor #13 Opublikowano 7 Listopada 2016 Ok dziękuję za informacje ,jutro postaram się wymienić go..... Pozdrawiam
Gość witek1234 Opublikowano 11 Listopada 2016 #14 Opublikowano 11 Listopada 2016 Leszku, takie urządzenie jest przydatne w instalacji zamkniętej,przy otwartej tak sobie :) . Ja mam zamontowany na otwartej i powiem szczerze, jest bo jest.Nie jest to konieczne urządzenie w oprzyrządowaniu kotłowni. Dawniej raz czy dwa razy w sezonie dopuszczałem wodę do instalacji, do przelania przez rurę przelewową i było oki. Jeśli nie ma wycieków to dolewanie jest taką profilaktyką i manometr jest powiedzmy gadżetem. No ale jeśli chcesz go mieć, jeśli uważasz że jest przydatny i konieczny to ja Cię rozumiem. B)
