fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 26 Października 2016 #1 Opublikowano 26 Października 2016 Mam kociol KSW Alfa Plus ale to starszy model i nie ma sterowania pompa CWU ani nie ma PID (tylko stałe obroty wentylatora). Chce więc zmienić sterownik, głównie ze względu na chęć posiadania kotła ze sterowaniem pompą CWU. Chciałem dokupić więc drugi sterownik TECH ST-21 i pozostawić oryginaly sterownik kotła do sterowania nadmuchem (0/1) oraz pompą obiegową CO. Zauważyłem jednak, że są w sprzedaży sterowniki takie, które "dbają" o CWU ale dodatkowo jeszcze mają sterowanie PID dmuchawą np. IE30z. Tylko, że te tanie sterowniki nie mają w zestawie czujnika temperatury spalin. A jeśli go niema to czy ten PID ma prawo działać? Czy zakup takiego sterownika z PID zapewni np. większą stałopalność albo oszczędność paliwa? Palę w tym kotle węglem kostką i drewnem.
balbulus Opublikowano 27 Października 2016 #2 Opublikowano 27 Października 2016 PID będzie działać, ale regulować obroty wentylatora będzie tylko na podstawie temperatury wody w kotle, czyli pewnie mniej dokładnie niż sterownik "z pojęciem" o temperaturze spalin. Czy stałopalność sie zwiększy - nie wiem. Na pewno jest szansa na czystsze palenie - sterownik z PID będzie dążył do tego, żeby spalanie odbywało się cały czas, bez okresów całkowitego odcinania powietrza. Pytanie, czy dmuchawa, którą masz może pracować ze sterownikiem regulującym obroty - rzecz do sprawdzenia.
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 27 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 27 Października 2016 Pytanie, czy dmuchawa, którą masz może pracować ze sterownikiem regulującym obroty - rzecz do sprawdzenia. W starym sterowniku mam mozliwosc ustawienia biegow dmuchawy, wiec chyba dmuchawa jest ok? Kolejna kwestia jak taki sterownik zachowa sie jak ustawie na CWU 65 st a na dom 45 st? Czy on bedzie okresowo zwiekszal temp kotla i wlaczal sama pompe CWU jesli temperatura bojlera spadnie pozniej 65 st? A jesli ja osiagnie zalaczy pompe CO?
