Piec Wygasa Defro Akm 15 Kw
Erander
Mama pytanie palę w nowym piecu dopiero 2 tydzień paliłem węglem BARTEX kaloryczność 24-27 mj i wszystko było pięknie ładnie piecyk palił się non stop przez 2 tyg temperatura kotła wszytko było ok kupiłem nowy Ekogroszek niby lepszy z kopalni od producenta Kazimierz juliusz podawana kaloryczność 26-29 i faktycznie po otwarciu worka eko nawet troszkę drobniejszy od tego bartexa w takim sensie że mniej kawałku na granicy 25 mm bo wymiary średnie były na opakowaniu takie same od 5 mm do 25 mm. Zasypałem nowego Eko oczywiście worek stał w kotrłowni otwarty wcześniej dwa dni więc eko suchutki, rano przychodzę i alarm temp. piec wygasł zaglądam do środka i tam gdzie podajnik tłokoway zaczął podawać nowe eko tam przestał się wogóle palić eko czarny w całości leżał na ruszcie.
I teraz pytanie jak mam zmienić parametry przy ponownym rozpaleniu do tej pory miałęm takie
 Czas podawania 10 s
Przerwa 78s
Dmuchawa 33 %
Podtrzymanie 15 s
Przerwa 40 minut
dmuchawa w podtrz czas 14 s
Przerwa w podawaniu 5 minut
w węglu z bartexa było bez problemu
Czy lepszy ekogroszek potrzebuje większej mocy dmuchawy np. z 33 % do 40 % chodz moim zdaniem i tak te 33 miało dużą moc ? aby się rozpalał czy może krótrzej przerwy w potrzymaniu np z 40 min na 30 min ?
Domek mam mały 70 m2 ocieplony więc nie potrzebuje niewiadomo jakiej energi :) kociołek miał temp zadaną 64 C a na CO kalorywferki 38 C i przy temp 10 C na zwenątrz wszystko było cacy oczywiście mam czujnik pogodowy i panel sterujący temp w domu radiowy .
Czy nastąpił alarm temperatury podajnika czy alarm temperatury kotła. Jeśli to pierwsze to może za mało paliwa i żar zszedł za nisko. Jeśli to drugie (bardziej prawdopodobne) to za dużo paliwa. Piec się rozkręcił na nowym eko, które ma większą wartość opałową i piec się wyłączył żeby woda się nie zagotowała
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Rozumiem raczej to drugie ( Alarm temp kotła ) nie pomyślałem o tym że na nowym eko może być aż za nadto temp. pomyślałem że nowy eko się nie rozpalił i wygasł.. dziś rozpale go i będę pilnował i spoglądał jeśli za dużo temp . z tego nowego eko to wydłoże czas przerwy w podawaniu z 5 min na około 6 do 7 min i moc dmuchawy z 33 % na 30 % jeśli nie będzie się palił to zwiększe moc dmuchawy np z 33 do 38-40 % i skrócę czas podawania do 4 min. bo nie widzę innego sposobu zadziałania na skuteczność spalania węgla.
Mam nadzieję że będzie wszystko ok. Napiszę co z tego wynikło.
Dziękuje za odp. pozdrawiam
