PiotrKuc Opublikowano 2 Października 2016 #1 Opublikowano 2 Października 2016 Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem pieca na ekogroszek. Po uruchomieniu piec ladnie grzeje. Jednak przy ikonie dmuchawy mruga litera H i wykrzyknik. Dmuchawa pracuje caly czas. Podajnik poje groszek co kilka minut. To normalne, że mruga litera h i wykrzyknik przy ikonie dmuchawy? Co to oznacza? Sterownik st480 piec elektromet 12kw
hektoras Opublikowano 2 Października 2016 #2 Opublikowano 2 Października 2016 DTR lub książka serwisowa pieca ewent. sterownika - powinno tam być co znaczą poszczególne znaki a także błędy.
PiotrKuc Opublikowano 3 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 3 Października 2016 Wlasnie nie ma informacji w instrukcji i pozostalych dokumentach.
Ryszard Opublikowano 3 Października 2016 #4 Opublikowano 3 Października 2016 Dalsze informacje na ten temat w tym poście i w następnym.Pozdrawiam.
kraszkin Opublikowano 14 Stycznia 2017 #5 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Witam, ja mam troszkę inny problem. Może ktoś pomoże. We wrześniu zakupiłem piec Elktromet KWP-15kW z EL-483 z PiD i do tej pory działał bez zarzutu. Kilka dni temu pojawiał się komunikat "Sprawdź zawleczkę". Po sprawdzeniu okazało się, że jest cała. Stwierdziłem, że może czujnik przeciążeniowy wyłączył silnik. Działo się tak co kilkanaście godzin. Gdy włączyłem tryb ręczny i przepchnąłem troszkę opał wszystko wracało do normy. W dniu wczorajszym przy zasypie nowego ekogroszku "przesiałem" wsad w celu wyeliminowania ewentualnych większych grudek. Całą noc było wszystko Ok, jednak dziś ok. godz. 10 znów pojawił się komunikat o zawleczce. Jednak podczas próby ponownego uruchomienia pieca zauważyłem komunikat "PID: Wyłączony" i piec nie reaguje. Po skontaktowaniu się z instalatorem, który montował ten piec, przełączyłem go w tryb z wyłączonym PiD. Pytanie: Co może być powodem awarii? Jak to można naprawić? Jak uniknąć tego typu problemów na przyszłość? z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam
miszi79 Opublikowano 17 Lutego 2017 #6 Opublikowano 17 Lutego 2017 krszakin: miałem to samo zaraz po uruchomieniu kotła, okazało się że magnes na końcu ślimaka za zawaleczką nie jest osiowo ustawiony z czujknikiem hallotronowym podajnika, po ustawieniu lico w lico problem się rozwiązał.
