Szybke Wypalanie Ekogroszku, Zapadnięty Kopczyk, Granica Korekty Powietrza
noogi
Fakty:
Komfort Eko Duo PZ 20 Kw
Sterownik TECH K1Pv4 PZ (ostatni soft)
Palnik ekoenergia
Pełna automatyka (z zaworem 4D)
Tryb automatyczny PID
Mam problem z szybkim wypalaniem ekogroszku - kopczyk paleniska się zapada (mam trochę węgla o takiej sobie kaloryczności). Korektę powietrza dałem już na minimum a moc pieca dałem na 110% (tak podpowiedzieli na infolinii - faktycznie jest większa korekta powietrza).
Co jeszcze mogę zrobić aby uzyskać prawidłowy wygląd paleniska?
Dzięki,
Spróbuję z czopuchem.
A może ustawić piec większej mocy w sterowniku?
 najlepiej jakbyś dał foto tego palnika
jeśli pomimo korekty na minimum nadal się zapada to szukałbym rozwiązania w zmniejszaniu mocy kotła
im niżej ustawiona moc tym niżej będzie dmuchać, można też zmienić minimalny czas podawania bo może być za krótki
w sterowniku powinna być mozliwość ustawienia obrotów wentylatora, jest też na nim przesłona którą można przymknąć i klapka(prawie na pewno)regulatora ciągu.  sporo można jeszcze pozmieniać
Przymknięcie czopucha pomogło, już nie wypala się taki dołek ale jest dosyć ciepło na dworze i opał trochę się teraz kisi.
@TIMON - sterownik ma dużo możliwości regulacji ale nie w trybie automatycznym - tu w zasadzie korekta tylko powietrza.
i tu się mylisz
w opcjach serwisowych i instalatora można naprawdę dużo pozmieniać. bawiłem się tym modelem w zeszłym sezonie u jednej osoby i można fajnie zejść z mocą. kwestia kodów dostępu
Z tym przymykaniem czopucha to ostrożnie bo jak dmuchawa dostanie większych obrotów albo zmieni się ciąg komina ( co zależy od pogody) to dym może się znaleźć w kotłowni.
Dzisiaj zasypuje porządnym węglem, zacznę kalibrować od nowa.
Jak jest z czopuchem - powinien być otwarty czy raczej przymknięty?
@Timon - faktycznie dostałem się do opcji serwisowych i mają one zastosowanie w trybie automatycznym. Dzięki.
czopuch otwarty na maksa a regulacja procesu poprzez wentylator. tam powinna być i klapka i przesłona i nimi można wyregulować to czego nie ustawisz z pozycji sterownika
musisz jednak uważać zmieniając minimalne obroty wentylatora tak aby nie zaczął buczeć bo spalisz. niestety nie wszystkie modele kręcą od samego dołu
Znalazłem przyczynę nadmiernego wypalania - jedna ze śrub podajnika ślimakowego na połączeniu z piecem (która trzyma kołnierz z uszczelką) była luźna - odkręciłem ją ręką. Generalnie trzeba było dociągnąć dwie dolne śruby zaraz pod podajnikiem - piec łapał lewe powietrze.
Po zasypaniu dobrym węglem, piec przy korekcie powietrza -15% zaczął pokazywać niespalone węgielki - czyli dotarłem do granicy dolnej powietrza. Gdy w międzyczasie dokręciłem połączenia podajnika i pieca, to niespalonego węgla było sporo, szybko musiałem podnieść ilość powietrza.
Teraz mam +6% korekty powietrza i balansuję na granicy pojedyncze niespalone węgielki lub większe spieki.
Jaką macie średnio korektę powietrza na PIDzie?
Czy zawsze tak będzie, że są albo spore (?) spieki albo niespalony ekogroszek?
Ja mam na 0 a mi na 50% i jest tylko troche spieków ale węgla nie ma nic wszystko wypalone Eko z wesołej.
Moc na 50%
Ponieważ ciągle widzę niespalone węgielki podniosłem korektę powietrza już do 12%.
Spieki nie są mocne - w zasadzie rozpadają się po upadku z palnika na tackę.
zadam jeszcze jedno pytanie:
czy korona palnika jest wklejona na silikon czy jedynie wsunoięta???
Nawet widać jak dmucha od spodu takie siwe smugi sa
skoro wsunięta to wygasić uszczelnić i ponownie rozpalic
wtedy dopiero wykonać regulację parametrów i szukac optymalnych nastaw
Podłącze się pod temat, palę ekoretem z KWH Katowice, http://www.khw.pl/oferta/kwalifikowane_paliwa_weglowe.html
niby wszystko jest OK, ale martwi mnie jedno, mam delikatne spieki, ale nie węgla, tylko czegoś takiego jak foto wyżej, niby to szlaka, ale jak się dotknie to rozsypuje się w palcach, niedopałów węgla nie mam, sąsiad pali tym samym w piecu Klimosza, ale starszy model i ma pył jak z papierosa, może ktoś coś doradzi, PROSZĘ BARDZO O POMOC :rolleyes:
