Defro Komfort Duo 25Kw Pomoc W Ustawieniach
Colinn211
Od 24 h pale w nowym piecu co+cwu 100l temperatura na zewnątrz w dzień 15st a w nocy 5.
Piec grzeje 160m lata 90 nowe okna nie ocieplony. Piec bardzo krótko działa w podtrzymania około 20 min robią się straszne spieki i stalaktyty pozatym w popiole jest dużo węgla.
Tem zad kotła 60 sto
Temp zad cwu 52 sto
Czas pracy 3 s
Przerwa podawania 30s
Siła nadmuchowe 2 bieg na 100
Histeria kotła 2sto
Histeria cwu 1sto
Praca podtrzymania 4s
Przerwa podtrzymania 20min
Wenty w podtrzymania czas pracy 10 s
Wentylator w podtrzymania czas przerwy 4 min
Jak pisałem wcześniej piec pali się pierwsza dobę i może dlatego nie utrzymuje temperatury a druga sprawa to zbiornik cwu nagrzewa się jeszcze gorzej czasami 3 sto przez 2 godziny proszę o jakieś sugestię.
a sterownik jakie masz?  K1 V2?
Jaka powinna być siła nadmuchowe? Mi cały czas wychodzi popcorn na środku i nie chce się spalać
Ciągle walczę z piecem i nie mogę go ustawić! Może dlatego, że temperatura za oknem nie schodzi poniżej 10 stopni?
Podawanie 4s
Przerwa 60s
Nadmuch 35% klapka odslonieta 1cm
Cały czas wychodzi popcorn i muszę pogrzebaczem co chwile mieszać. Może ktoś pomoże?
  • 1 miesiąc temu...
