barwas1573 Opublikowano 22 Września 2016 #1 Opublikowano 22 Września 2016 Witam, od niedawna jestem posiadaczem pieca Defro Duo Uni 15 K1Pv3 z czujnikiem PID. Przez tydzień od załączenia pieca grzana była tylko woda w trybie letnim, wszystko pracowało bardzo wydajnie, ekogroszek (dobrej jakości) się w pełni wypalał przy temp zadanej kotła 55 stopni. Przyszły zimniejsze dni więc załączyłem ogrzewanie domu, 12 grzejników, wszystkie z termostatami HERZ Mini, Zakres ustawionych temperatur to 18 - 22 stopnie, większość rzadko kiedy się załączają. Więc wydaje mi się, że nie powinno to zbytnio obciążać pieca. Dom jest dobrze ocieplony, choć nie jest to nowe budownictwo. Problem tkwi w tym, że obecnie piec pracuje na zadanej temp 65 stopni, boiler ustawiony jest na 45 stopni, (podłogówka wyłączona), na zaworze 4 - drożnym ustawiłem na 7 (co daję 30 % wyjścia na grzejniki, 70% na powrót) tak aby na grzejniki szło 40 stopni. Przy tych ustawieniach powrót ma zaledwie 40 - 45 stopni, nie wiem czemu skoro grzejniki pozakręcane ? Kocioł generalnie cały czas pracuje podaje ekogroszek, przestał go w całości wypalać, zmniejszyłem moc na 85 %, mało co to dało, w potrzymaniu nie kombinuje bo się nie przełącza w podtrzymanie, więc ciągle pracuje i wolno dobrzewa się do zadanej temp 65 stopni. A jak juz dogrzeje do 69 i załączy się podtrzymanie to ponownie zaczyna pracę po kilku minutach i tak ciągle. W 3 dni spalił pół zasobnika. Dziś w nocy za to dziwna sytuacja, obudził mnie alarm, jak się okazało nie wiaodmo czemu temperatura wskoczyła do 85 stopni. A i jeszcze jedno pytanie dotyczące zaworu wbudowanego, wszystko tam jest wyłączone, na ekranie głównym wyswietla się tylko info o zadanej temp. 50 stopni tego zaworu oraz info o otwarciu 100 %, tylko raz zaobserwowałem gdy podczas rozpalania ta wartość wzrastała od 5 % przez jakieś 30 sekund. Klapka przy wentylatorze otwarta. Czopuch otwarty na 3/4. Proszę o pomoc i poradę jak z tym walczyć. Dziękuje i Pozdrawiam
Snoopi21898 Opublikowano 22 Września 2016 #2 Opublikowano 22 Września 2016 Zawór na 7 to na moje 70% instalacja 30% na powrót. Masz siłownik na 4d ?
barwas1573 Opublikowano 22 Września 2016 Autor #3 Opublikowano 22 Września 2016 Nie mam siłownika. Też tak na początku myślałem bo hydraulik powiedział, że ustawieniami można zmieniać od 0 do 3 tylko wtedy powrót był 20 stopni a na centralne szło 60 stopni więc stwierdziłem, że jest na odwrót czyli pozycja 7 to 30 % na centralne, 70 % na powrót.
Snoopi21898 Opublikowano 22 Września 2016 #4 Opublikowano 22 Września 2016 Ustaw na 4 lub 5 zawór i obserwuj co się bedzie działo i czopuch otwórz na Full. Przy paleniu w Pid wentylator otwarty i czopuch też. U mnie zawór ma siłownik i przy 40 na grzejniki ustawia sie między 3 a 4.
Snoopi21898 Opublikowano 22 Września 2016 #5 Opublikowano 22 Września 2016 Chyba ze masz założona odwrotną numeracje na zaworze ale ro musisz sprawdzić jak otworzysz na 10 to rura na grzejniki musi sie zrobić gorąca.
barwas1573 Opublikowano 22 Września 2016 Autor #6 Opublikowano 22 Września 2016 Ok, dzięki, pokombinuje z tym, bo szczerze mówiąc jak ustawiłem na ok 3 to jak spadła temperatura powrotu i przez 30 minut piec pracował jak wariat, spadła na nim temperatura z 65 do 45 i nie chciał się dogrzać do zrezygnowałem z tego pomysłu.
