Ziolek512 Opublikowano 19 Września 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2016 Interesuje mnie jak można obliczyć wielkość dyszy jaka powinna być w kotle ala HG zeby uzyskać powiedzmy 6kw bo na taką moc ma zapotrzebowanie mój dom. Kocioł ma 1m² wymiennika. Czy da się to wyliczyć kg spalonego drewna w jednostce czasu? W tej chwili mam 25x110 i spalinki są w granicach 180 ale grzeje tylko cwu i 4kg drewna mi wystarcza do uzyskania 55-60 stopni wody w cwu plus coś tam idzie na instalację bo trochę podłoga też ciepła od strony powrotu. Czy może hg nie jest w stanie zejść do tak niskich mocy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
