Brak Pompy C.w.u. Ustawienia Na Lato.
ksmar
Na początku witam wszystkich.
Posiadam piec na egokroszek z podajnikiem, 19KW, do tego podłączony bojler, nie ma pompy CWU, działa grawitacyjnie.
Sterownik to argon 3, jego ustawienia wyglądają jak na zdjęciu. Aktualnie ustawiłem tryb pracy pomp na  2 czyli lato.
Jednak grzeją mi wciąż 2 grzejniki w łazienkach, których nie da się zakręcić.
Czy mogę zakręcić zawór na tej białej rurze po prawej na zdjęciu? (strzałki wskazują zawór i termometr)
I czy jeżeli tak zrobię, czy nie będzie problemu z utrzymaniem temepratury, gdyż czujka termostatu jest za zaworem ?
Z góry dziękuję za odpowiedzie
Jaki układ CO zamknięty czy otwarty???
Wg mnie (z tego co widzę) nie masz już innego czujnika temp. no więc musisz przełożyć ten zaznaczony czujnik w miejsce gdzie będzie obieg nagrzanej wody z kotła.  Ale jedna rzecz - muszą być otwarte rury do naczynia wyrównawczego przy inst otwartej - lub do zbiornika ciśnieniowego przeponowego  przy instalacji zamkniętej.  Czyli jednym słowem przy grawitacji woda musi mieć możliwość zwiększania swojej objętości przy nagrzewaniu (lub zmniejszania przy stygnięciu)  Bo inaczej może być niebezpiecznie.
Dzięki za Wasze odpowiedzi,
instalacja to instalacja otwarta. Muszę sprawdzić czy nie zamknę tym zaworem obiegu do naczynia, ale wydaje mi się, że niestety tak więc kiepska opcja.
Obadam jak to jest zrobione, jak coś podpytam. W każdym razie dzięki za Waszą pomoc:)
Ale czujnik przełóż tam gdzie zaznaczyłem/zielono/.z tego co widać to ten zawór jest na głównym pionie,więc lepiej go nie zamykaj,pewnie gdzieś dalej jest naczynie.Chociaż NW powinno być bezpośrednio nad kotłem,oczywiście powyżej grzejników.
