Drew-Met Mj-1Nm
tadwoj
Sąsiadka zadymia całą okolicę, aż poszedłem zobaczyć jak ona to pali.
A tam stoi ten nowy piec z "wodotryskami", zaglądam do środka i widzę że to typowy górniak, ale ona oczywiście pali od dołu.
Mówię że to górniak i trzeba spróbować rozpalić od góry.
Oczywiście zdziwienie , ale pokazałem jak to się robi ( choć pierwszy raz rozpalałem w górniaku ) i rozpaliłem od góry.
Zaszokowana że tak też można, no i z komina tylko trochę siwego dymu, a wcześniej kopciła jak z parowozu.
Wziąłem od niej instrukcje pieca, a tam stoi jak byk że można rozpalać od góry, ale miałem, można i od dołu innym węglem, np. orzech.
Trochę zgłupiałem, bo widzę w instrukcji rysunek typowego górniaka, ale ani słowem o tym nie pisze i jeszcze zalecenie że można też palić od dołu.
To dolne palenie było widać jak waliły żółto-bure dymy i czasami czarne , jak w starych parowcach.
Czy to jest w porządku że można palić od dołu w górniaku?
Dlaczego sprzedają górniaka, a palić można na dwa sposoby, tylko że węglowodory lotne walą przez komin i trują ludzi.
1/3 paliwa w niebo.
Nie jest w porządku. Producenty chyba nie wiedzą co to Górniak i jak w nim palić
Pereko i defero wiedzą.
Technika palenia w kotle gs według sąsiada. Koksowanie nieznanego typu węgla.
