Instalacja Co Z Rurek Pp
gregor775
Tam gdzie pracuję prowadzimy od wielu lat Aspol, i wielu instalatorów nie chce zmieniać tego produktu.Jest to wyrób czeski.W okolicy jest również Wavin, ale z tego co się orientuje ma on w porównaniu z Aspolem cieńsze ścianki i instalatorzy w większości nie chcą z niego robić.Z resztą co do Wavinu też mam mieszane odczucia, nie wszystko robią sami lecz zlecają innym producentom, a sami firmują swoim znakiem.
grubość ścianki jest zależna od Pn  rury . Rury pp dostępne są na  Pn 10, 16 i 20 i jak chcesz porównywać grubość ścianek to tylko na rurach o takim samym Pn. Rura pp 20 dla  Pn 10 ma ściankę grubości 1,9 mm dla Pn 16 to już 2,8 mm a dla Pn 20  to 3,4 mm Niektórzy producenci mają też w ofercie rury na Pn 25 Rury z wkładką aluminiową zą troszkę grubsze niż te zbrojone włóknem.  Te z aluminium wymagają przy zgrzewaniu usunięcia aluminium czego nie trzeba robić przy włóknie szklanym. Uwaga w rurach pp wartość Pn nie zawsze oznacza wartość ciśnienia (!!!) np u jednego z producentów rury Pn 20  (stabi) mogą pracować pod maksymalnym ciśnieniem 0,6 MPa. a rura do wody zimnej Pn 10 może pracować pod ciśnieniem 1 MPa. Przyjmując ciśnienie patrzcie na dokumentację systemu!  Dostępnych systemów jest na rynku kilkanaście. Pytanie o najlepszy jest ..... idiotyczne.  Każdy będzie dobry jak będzie dobrze dobrany do instalacji, dobrze  zgrzane złącza, dobrze zamontowany.... instalator będzie pamiętał o kompensacji. to każdy system będzie działał przez długie lata. Jedyna uwaga jaką można dodać to kupujcie systemy które są kompletne, w których producent oferuje wszystkie elementy potrzebne do wykonania instalacji. Proszę tego nie zrozumieć że jak się kupuje system firmy W.... to nie można do niego stosować elementów produkowanych przez firmę S....  czy A...... no można i sam tak czasem łączę. Ale jak producent się szanuje i szanuje instalatora to powinien mieć wszystko, a mijanka, podejścia pod grzejniki, płyty montażowe  czy gotowe kompensacje znacznie ułatwiają życie instalatora
