Przepływowy Podgrzewacz Wody + Bojler Cwu Z Pieca
szewcuu
W domu mam aktualnie ogrzewanie i CWU z pieca na paliwo stałe- kocioł + bojler.
Na poddaszu sobie robię pokoik, łazienkę i kuchnię.
Z ogrzewaniem nie ma kłopotu już rozprowadzone. Problem pojawił się z wodą (ciepłą :) ). Normalnie bym się zasilił z bojlera i tyle, lecz moja pani chce latem ciepła wodę z przepływowego podgrzewacza elektrycznego.
instalacja rurą 18 Cu od łazienki na dole i rozgałęzienia 15  na umywalkę, wc, prysznic, zlewozmywak kuchnia. Do podgrzewacza puszczę 18 Cu.
Kabel 5x4 mm2 już puściłem, chcę umiejscowić podgrzewacz w szafce przy zlewozmywaku. Nie wiem jak to spiąć. Dać po zawory przy podgrzewaczu i zakręcać je na czas korzystania z bojlera, a odkręcać jak chcę mieć wodę z podrgzewacza? Czy muszę wtedy zakręcać zasilenie ciepłej wody z bojlera ?
Podłączał ktoś taki zestaw ??
a nie lepiej wstawić grzałke do zasobnika ????
np 2kW i po kłopocie
natomiast jesli konieczni ie chcesz to trzeba zrobić układ równoległy i wtedy jeden zawór przy zasobniku zamykasz a otwierasz przy przepływce ale to musi byc jeden zawór żeby ciśnienia sie same rozkładały w przypadku jakiegoś niekontrolowanego załączenia przepływki
Czyli bym musiał dać jeden zawór na zasileniu ciepłej wody a drugi na zasileniu zimnej wody przy podgrzewaczu. Wtedy zamykam zawór przy bojlerze (w łazience na dole) a otwieram przy podgrzewaczu (kuchnia u góry) i wtedy jest ok. ale  Jak zrobić to na jednym zaworze ?
Uwierz mi  - chciałbym wstawić grzałkę. :)
no dobrze po jednym zaworze i nic wiecej
a wystarczy, problem grzałka ???? kompletna 130zł a przepływka dobra to 800-1300zł  plus instalacja zabezpieczenie 1500zł jak nic nie znajde uzasadnienia ale ok
