jarzynekk Opublikowano 15 Lutego 2016 #1 Opublikowano 15 Lutego 2016 Witam. Mam problem z wyciekiem wody z przewodu spalinowo-powietrznego od pieca. Piec TERMET ECOCONDENS 25kW. Piec podłączony jest przez przewód powietrzno spalinowy tj. około 1,5 metrowy odcinek poziomy w pomieszczeniu, wejście przez ścianę do trzonu kominowego. W samum trzonie kominowym wprowadzona jest tylko rura wewnętrzna spalinowa. Zewnętrzna rura powietrzna kończy się w kominie. Rozwiązanie to jest dopuszczone przez termeta w instrukcji i podobno często wybierany przez instalatorów z racji redukcji kosztów. Podczas pracy pieca dochodziło do wycieków wody w miejscach połączeń odcinków rury powietrzno spalinowej (łączone kolanek z odcinkami prostymi) w ilości ok 2 litrów na dobę. Instalator pojawił się, rozebrał przy mnie odcinek rury w pomieszczeniu i okazało się że niedbale były zamontowane łączenia wewnętrznej rury spalinowej w kilku miejscach, miejscami obsunięta uszczelka itp. Po ponownym montażu wykonano badanie szczelności przewodu powietrzno-spalinowego przez serwisanta termetu - analiza wykazał szczelność przewodu (inna osoba niż instalator). Po tych zabiegach w dalszym ciągu pojawiają się wycieki na łączeniach przewodu (w minimalnej ilości podczas trybu ogrzewania podłogowego, nieco większe podczas wody użytkowej). I wycieki te nie pojawiają się codziennie pomimo codziennej pracy kotła. Co ciekawe czasem wyciek pojawia się w jednym miejscu, czasem na kolejnym łączeniu bliżej pieca. Czym może być spowodowana ta sytuacja i jak temu zaradzić. Moje podejrzenia skierowane są na wpływ zewnętrznej temperatury powietrza. Dochodzi do sytuacji w której skrapla się z powietrza para wodna na powierzchni zewnętrznej nagrzanej od spalin rury spalinowej. Skroplona woda spływa po zewnętrznej powierzchni rury w dół w kierunku pieca, po czym kapie na ścianki zewnętrznej rury powietrznej na odcinku rury powietrzno spalinowej na poziomym odcinku rury w pomieszczeniu. Stąd woda wypływa na łączeniach tych odcinków. Czy spotkaliście się z taka sytuacją i czy moja teoria ma sens czy instalator bądź deweloper który budował budynek coś spieprzył i stąd ten problem. I jak temu zaradzić? Wycieki te uniemożliwiają mi wykonanie zabudowy przewodu rigipsami. Jak wrócę do domu to dołączę zdjęcie odcinka przewodu w pomieszczeniu łazienki. Pozdrawiam Krzysiek
