Kasetowy Ogranicznik Temperatury Rtl Z Zaworem Termostatycznym
szewcuu
Podłączyłem kasetowy ogranicznik temperatury RTL z zaworem termostatycznym w kuchni. Nitka ok 40 mb podłączona bezpośrednia do zasilania - zawór RTL - powrót ogrzewania.
Beton zalany niecałe 2 tyg temu. Przed nitką ogrzewania nie ma żadnego zaworu jest tylko RTL. Po podłączeniu głowicy termostatycznej jest nastawa od 10 stopni, nie ma możliwości skręcenia na zero. Czy jak  podłożę ,,dystans,, pod głowicę to uda się zawór całkowicie zamknąć. Chodzi o to aby podłogówka teraz nie grzała. Czy jak zamknę całkowicie zawór na rtl nie będzie obiegu i podłogówka nie będzie grzała. czy muszę zamontować wcześniej zawór (wpięcie z rurą do podłogówki do istniejącego zasilania w ścianie na środku kuchni).
link do instrukcji rtl https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN2bTWoPnKAhUEEpoKHa1wALcQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.caurules.lv%2Fpublic%2Fuploads%2FInstrukcja-%2520INS16%2520RTL.pdf&usg=AFQjCNFhAQ5KnXB02E-OtgwJB3ZQCHNIKQ&sig2=x9MiJbjTVwO4GuQwacw_lA
zawor by się przydał, chyba że nie ma możliwości a rtl puszcza to możesz dać dystans .
moneta 1 lub 2 groszowa powinna się nadać
