Hubert08 Opublikowano 25 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Witam, najpierw chciałem w skrócie przedstawić sytuację: Zakupiłem kocioł Kołton EcoMatix 19kW. Kocioł jak kocioł, instalator go założył, wszystko podłączył i zacząłem palić i tu zaczęły się problemy. Żeby dokładniej zrozumieć sytuację muszę opisać stan domu: Dom około 190m2 razem z garażem + strych nieużytkowy. Na górze skosy ocieplone 15cm wełną, może mało, ale tak było, Izolacja od strychu też 15, ale strych też będzie docieplony. Każdy pokój ma grzejnik oraz w łazience i garderobie podłogówka, korytarz, mały kaloryfer. Ściany Porotherm 24 + 8cm styropianu + Porother 17. Na dole dwa wielkie okna 3mx3m w salonie. Reszta standard. Pokoik gościnny ma kaloryfer, koło schodów na górę również mały kaloryfer, klatka schodowa w miarę ciepła. Podłogówka w kuchni i łazience i wiatrołapie i na tym miej więcej się kończy ocieplenie salony. Docelowo ma tam być kominek oraz dwa kaloryfery ozdobne, więc zimno nie będzie, ale w tym momencie jeszcze hula wiatr. Rury wodne i grzewcze położone na gołej posadzce, doczytałem później, że to nie do końca tak powinno wyglądać, tutaj też jestem otwarty na sugestii, poprawić to, podłożyć styropian, czy lepiej zostawić? Ustawienia kotła: Temperatura zadana CO: 70°C Temperatura zadana CWU: 50°C (nie używane w tym momencie) Zadana temp pokojowa: 15°C Podawanie: 20s Przerwa podawania: 24s Nadmuch: 24% (przesłona na 1,5 cm) Histereza kotła: 3°C Podawanie w podtrzymaniu: 20s Przerwa w podtrzymaniu: 7 min Nadmuch w podtrzymaniu: 30s Przerwa nadmuchu w podtrzymaniu 2 min Obniżenie pokojówki: -3°C Węgiel jaki zakupiłem ma podobno 27kJ więc powinien być dobry. Teraz pytania: 1. Wiem, że może takie ustawienia to za dużo, ale jak dam mniej nadmuchu, to nie nagrzewa do zadanej, jak dam mniej opału, to się wypala. Przy takich ustawieniach mam za to po około 18 godzinach tam gdzie się pali całą szufladę spieków, nie mówiąc nic o popielniku. Co robić, żeby było dobrze? Czy może być to związane z tym, że dom jest taki jaki jest surowy? Co robić, bo ilość ustawień jest spora, a cały czas pali mi mnóstwo ekogroszku. około 50kg na dobę. 2. Sterownik dedykowany do tego kotła Tech - ST - 280, ustawienia temp pokojowej 15°C, a w pomieszczeniu 18. Kocioł nie reaguje na tak wysoką temperaturę. Co robię nie tak, jak zrobić, żeby działał normalnie. Jak zrobić, żeby osiągał zadaną temperaturę i przechodził w podtrzymanie? 3 Jak już wspomniałem, strasznie dużo połyka ekogroszku. Co zrobić, żeby zejść do tych chociaż 25-30kg. Grzał będę, bo nie chce spuszczać wody z instalacji, ale jeśli nic nie wymyślę, będę musiał i to zrobić pewnie. Błagam, pomocy, nie wiem co robić i już powoli mam tego dosyć, a nawet na poważnie nie zacząłem wykańczać domu, a kasa płynie.
blachaxxx Opublikowano 25 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Masz podawanie 1:1Chyba tylko komin grzejeszDaj np 15:45 do tego wiatr odpowiednio jesli wypala za szybko,zmniejsz wiatr jesli przesypuje wiecej wiatru najlepiej zjedz dmuchawa na minimum i patrzac na komin dawaj wiecej powietrza zeby nie bylo dymu z komina Opal jak jest kiepski to tez przeleci przez piec ogolnek przy takich parametrach to chyba podac moc max kotla
Hubert08 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ok, będę się bawił dmuchawą w takim razie. Na pewno grzeje komin, niestety, ale nie wiem jak to ustawić, próbowałem 1:3 i średnio wychodziło, ale ok, będę się bawił dmuchawą skoro tak. Opał powinien być dobry, miałem słabszy, ale teraz powinno być lepiej z opałem przynajmniej. Moc kotła podawałem - 19kW To powinno rozwiązać problem spieków i ekogroszku, ok, a co z temp pokojówki?
blachaxxx Opublikowano 25 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Ja mam 18kw nominalne ustawienie w moim sterowniku to 21:39 Czyli 1:2 i to jest moc nominalna do tego powietrze Tak kilka lat palilem ale ogolnie teraz wegiel sie zmienil i na takim ustawieniu kiepsko szlo. Nastaw sobie np 10:30 zjedz dmuchawa na minimum i patzr co sie dzieje Piec reaguje bardzo powoli kilka godzin trzeba odczekac
astan67 Opublikowano 26 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 26 Stycznia 2016 1. Zacznij od palnika ustaw opał powyzej scianki rozpal i dmuchaj by płomien był prawie biały. zmniejsz do 60/65 st. temp kotła. Czy masz zawór trzy lub czterodrożny?. Czekaj kiedy osiągnie temperaturę oczywiscie staraj sie by opał zawsze był na tym samym poziomie w palniku. staraj sie juz podawaniem. A jeszcze dmuchawa na moje oko mała moc - zdaje sie ze masz ten opał co leżał koło lepszego. Miałem ten problem - oddałem a pochodził gdzies spod Gdańska biało-zielone worki. Dmuchaj mocno stopniowo zmniejszając wszystko wymaga troche czasu i Taktu - tzn. wstepna regulacja ok 2-5 godzin. Masz juz temp. kotła odpowiednią (nie jest to czesto od razu) kocioł przechodzi w tryb nadzoru. Zar w palniku przy dobrym opale moze nawet utrzymać sie do 8 godzin czyli nic nie trzeba robic ale - piec powinien byc gotowy do rozpałki czyli miec pewnosc ze wstanie. Czas podawania i przerwy jedno ninimum czyli 1-3 s. przerwa np 5 min. dmucham słabo 25-30% przez 5 s co 3-4 min. tak by urzymać ciepły palnik a nie wypalić ani nie przewalić opału. Miłej zabawy Cd to temperatura podajnika - nikt nie pisze raczej o tym a to istotne bo jak podnosi sie zbyt wysoko czesto po przejsciu w tryb nadzoru po dłuzszym czasie moze pojawic sie dym i to nie biały lecz złotawy duszący.
Hubert08 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Tylko tak jak pisałem dom jest surowy, kocioł stoi w przejściu między garażem a domem, gdzie może być chłodniej i wieje od drzwi garażowych i garażu, z drugiej strony już mam ciepło, więc powinno być ok, ale wieje. Wydaje mi się, że opał jest ok, miewałem gorsze. np brunatny z Castoramy, ale do rzeczy: Kocioł ma, jak pisałem histereza kotła: 3°C, i kiery przechodzi w stan wstrzymania, to trwa to może z 10-20 min, może czasem dłużej, ale niewiele. Więc nie wiem jak mógłby trzymać dłużej temperaturę. Odpala się od nowa i znowu uzyskuje temperaturę i tak w koło. Wiem, że narazie mam spore straty ciepła ze względu na surowy dom i dziury pod oknami, ale staram się zejść na jak najmniejsze użycie. Zobaczymy co i jak będzie. Temperature na podajniku mam 20°C, więcej nie rośnie narazie. Dzięki za pomoc i czekam na dalsze sugestie, Chcę także dopytac jeszcze jak ma się temp pokojowa do kotła, u mnie pomimo ustawienia na 15°C temp rośnie w domu nawet do 20°C, i nic się z tym nie dzieje innego.
