Jasiekk90 Opublikowano 22 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Witam, dzisiaj jak i od paru dni wcześniej wygartam z pieca takie oto spieki: Wygląda to na takie czarne węgielki. A dodatkowo te spieki wychodzą po jednej stronie z retorty i wszystko to mimo że jest obrotowa: zaznaczyłem na kolor czerwony jak to wygląda, zawsze z prawej strony wychodzi taki pniak Tu akurat był mały bo jakieś 15 minut wcześniej cały był zgarnięty do popielnika i w 15-20 minut powstał już nowy o takich rozmiarach. Dmuchawę mam na 90% a przesłonę na dmuchawie tak na trochę więcej niż pół zamkniętą. Reszta nastaw to PP-5, Ni.3. Podajnik Pancerpol z obrotową retortą, Piec Gro-eco 25kW a sterownik to ognik plus PID. Dodam że wcześniej tego nie miałem, owszem były spieki ale były mniej więcej pół na pół wymieszane z luźnym popiołem a czasami nawet i w większej różnicy na korzyść luźnego popiołu, od niedawna zaczęło mi się to dziać. Non stop ten sam węgiel sypię. Ale nie wiem z jakiej kopalni jest w każdym razie nie jest z jakiegoś supermarketu tylko ze składu. Dodam jeszcze że wczoraj rano wygartałem popiół z pieca i dzisiaj wieczorem już tyle znowu go było tzn całe to wiaderko i cała ta szuflada. Odkręciłem przy okazji tą śrubę od dołu 13 i oczyściłem od spodu tam gdzie jest kolanko podajnik ale mimo to pniak wychodzi cały czas po prawej stronie paleniska.
Jasiekk90 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #2 Opublikowano 25 Stycznia 2016 A więc chyba powodem tak wielu spieków było złe uszczelnienie pierścienia. Po dokładnym oczyszczeniu pierścienia i zaaplikowaniu odpowiednio dużej ilości uszczelniacza wysokotemperaturowego muszę przyznać że jak na razie jest dobrze, popiół jest luźny, owszem pojawiają się kamyczki ale to takie niewielkie kamyczki wielkości orzeszków ziemnych a większych spieków jak na zdjęciach wcześniej nie stwierdzam.
