Problem Z Ustawieniem Pieca Galmet Kwdp16Kw St-480 Zbyt Wysoka Temp W Podtrzymaniu
pawelj86
Witam bardzo proszę o pomoc w doborze optymalnych ustawień dla pieca ,gdyż mam takie ustawienia dla wody użytkowej , grzejniki ustawione na ok 22 st, i podłogówka
temp zadana co 63 st
woda użytkowa 40 st
czas podawania : 40 s
przerwa podawania : 90 s
dmuchawa :10% siła nadmuch
podtrzymanie
podawanie : 40 s
przerwa podawania :12 min
wentylator praca : 40s
przerwa went : 6min
piec szybko nabiera temp i przechodzi w podtrzymanie natomiast ciągle temp wzrasta i niekiedy zdarza się że aż musi się wyłączyć bo jest za duża temperatura wspomnę że pale czeskim ekogroszkiem a powierzchnia do ogrzanie to 120 m2 parterówka dobrze ocieplona
Jak ma nie wzrastać jak ty podajesz 40 sekund masakra
I tu i tu.
ok zmniejszyłem po 10 s i zauważyłem poprawe co do temp ale zaczeły się robić spieki proszę pomóżcie bo więcej czasu spędzam w kotłowni niż w domu
Obniż jeszcze po 15 sec. Podawanie.
Tak. To nie jest kolczyk kreta który ma rosnąć i rosnąć. Jeśli do masz dobrze docieplony to masz bardzo mocny piec do powierzchni. To co napisałem myślę że będzie na początek. A później jeszcze trzeba będzie regulować. Przykładowo ja ogrzewam 170m2 (200m2 podłóg) piecem 15 kw. A w dwu stanie pale 10 sec
Podawanie 90 Przerwy.
Sprawdź temat: Galmet Kwp2 16 Kw Jakie Najlepsze Ustawienia
a jak z siłą nadmuchu w trybie praca i nadmuch w trybie podtrzymania czy w tym trybie rozbić to na polowe miedzy podawanie i w trakcie podawania po 40s??
galmety głównie mają sterowniki firmy elster. są to dobre automaty i z tym sterownikiem techa co ma kolega Paweł mają nie wiele wspolnego. najlepiej doradza ci posiadacze tego stera. jednak , widać gołym okiem ,że ustawienia są dużo przesadzone. podawanie ustaw stosunkiem 1 do 7 ,czyli 5 s pod. 35 przerwa . do tego ustawienia ustaw wiatr ok 25% mocy dmuchawy +/- 5%. jeżeli będzie dalej za dużo rozciągnij przerwę . podtrzymanie ustaw 10s podawanie i 30min przerwa. powodzenia
koledzy a co ze spiekami straszne się robią i spadaja do poielnika jak mała pięść
jeżeli da się je bez problemu ręką rozkruszyć na popiół to nie ma się czym przejmować
a ile średnio piec powinien pracować na podtrzymaniu i o ile większą temp powinien osiągnąć a i zauważyłem że kopczyk się robi przed przejsciem w stan podtrzymania (czyli podaje dobrze) ale jedyne co to tak kupka niejest cała żarem i tu może być problem co radzicie??
czopuch mam uchylony na 45 st a dmuchawa na 12 %
Ile Bedzie pracował w podtrzymaniu to zależy od odbioru w domu. Im cieplej na zewnątrz to odbiór mniejszy i w podtrzymaniu będzie dłużej, im zimniej tym krócej. U mnie w podtrzymaniu jest od 25-50 min w zależności o której pisałem wyżej. Czopuch otwórz na full, po co go przymykasz.
Może za szybko podajesz
