Hydromax Typu Kuchnia Brzęczenie ! Proszę O Pomoc !
Wilczek
Witam, na wstępie podaje link do pieca który posiadam http://kotly.com/kuchnia-weglowa-hydromax-kociol-mocy8-p-298.html
Mianowicie wszystko działa okej, odpowietrzony, zbiornik wyrównawczy dziś tak samo spószczona zostałą cała woda i jest nówka.
Gdy piec osiąga temp. 50 C zaczyna brzęczeć, czasem przestaje gdy pompa się załączy. Potem znów brzęczy !
(Poniżej 50 nie brzęczy... a wszystko działa okej... )
Nie wiem oco chodzi bardzo proszę o opinie piec nówka od 2010 r.
Krzywo ustawiony kocioł i ma w środku poduszkę powietrzną. Ustaw go tak aby  tył był leciutko wyżej niż przód. Chyba że masz źle zamontowany termometr i zamiast 50 masz blisko do 100 :)
Właśnie sprawdziłem waserwagą, jest wszystko ok. Wczoraj ściągnąłem nity i dostałem się do wymienionej poduszki wygłuszającej, wszystko oki. Dziś grzeję do 60-70 i nic nie buczy na obudowie widać rysy od nitów tak jak by lekko się poddały ( starzenie materiału) , jutro zakładam obudowe i zanituje i powinno być oki. Dzięki za sugetie !
