Wyjasnienie Zasady Dzialania Armatury Regulacyjnej
Witam wszystkich,
Od niedawna pracuje w firmie zajmujacej sie uslugami sanitarnymi i postanowilem ze poucze sie fachu na wlasna reke. :)
Z gory przepraszam za laickie pytania ale przechodzac do konkretow interesuje mnie sposob dzialania i zastosowanie nastepujacej armatury:
Jak mozna sterowac cisnieniem w ukladzie zamknietym skoro ilosc wody jest stala? Widzialem takze podobny zawor na wezlach cieplnych. Po co i w jakim celu sie to stosuje?
Rozumiem ze taki oto zawor zamontowany na cyrkulacji zapewni prawidlowy przeplyw wody poprzez dlawienie jej? Czy to jest podobna zasada jak z nastawa do grzejnikow stalowych? Tyle ze na cyrkulacji jest pompka ktora napedza ta wode, czyzby im wyzej szedl pion c.o tym przeplyw bedzie sie zmniejszal a zawory te daja rownomierna dystrybucje cieplej wody na pietrach do rozdzielaczy? [Tak, pracuje na bloku] --- Dobrze mowie?
A to to czym sie rozni od 1 i 2? Pierwszy reguluje "jakos" cisnienie, drugi chyba przeplyw wody, a ten regulator? W jakim celu i czym sie rozni od w/w?
Czy aby nie pomylilem zasady dzialania tego zaworu z zaworem nr 2? Prosze o wyjasnienie.
A to co robi? Nigdy sie z takim nie spotkalem.
