Avist Opublikowano 13 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Witam wszystkich. Mam piec na ekogroszek z podajnikiem Bawaria seko st37 25kw z regulatorem pokojowym. Wcześniej miałem na piecu ustawioną temperaturę maksymalną 55 i temperaturę zalczania pomp 34 i histereze na 3 stopnie. Kilka dni temu ustawiłem tem. zalaczanoia pomp 55 histereze 10 i maksymalna temperaturę na 60. Czy jest do właściwe? Wydaje mi sie, że nie do końca wiem co to histereze CO. Działa to tak, że jeżeli na 55 pompy się włączą a na 45 wyłącza przy histereze 10? Jak będzie najlepiej ustawić? Wydaje mi sie, że to inaczej funkcjonuje. Jeszcze jedno pytanie jeżeli pompa bardzo głośno chodzi (w całym domu slychac) i przy odpowietrzaniu niebleci woda co robić? Dziekuje, za odpowiedź
marekd Opublikowano 13 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 13 Stycznia 2016 145m2 i kociol 25kw za duzy. Pompa c.o zal/wyl na termostacie po co ? Czemu ma to sluzyc kto to wymyslil.
Avist Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #3 Opublikowano 13 Stycznia 2016 4 lata temu tylko taki znalazłem w moim miescie. Termostat nie ma regulacji pomp
nex1983 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Kolego a Ty mąż jakiś zawór 4d czy ile na piecu tyle wali na grzejniki?
Avist Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #5 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Nie wiem, niedawno musiałem się zająć tym piecem a wcześniej nie miałem doświadczenia z tym, tylko ustawiłem sterownik. Powie Pan gdzie to może być to znajde
marekd Opublikowano 13 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 13 Stycznia 2016 No to maskr jak nie ma zaw.3lub4D a pompa kotlowa ?
Avist Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Są 2 zewnętrzne, Nie wiem czy tak to się mówi. Jedna na piwnicę i jedna na piętro + jedna na bojler. Wiem wystarczyły by pewnie dwie
marekd Opublikowano 13 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 13 Stycznia 2016 oj ciezko bedzie sie dogadac widze SCHEMAT potrzebny !!
Avist Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #10 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Schemat będę ogarnial z 3 godziny chyba, wrzucę na szybko zdjęcie ale co z tą histereza CO? Jak ustawić?
Avist Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #11 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Wiem, że tu mało widać, jedna pompa na bojler jest zdjeta
Avist Opublikowano 13 Stycznia 2016 Autor #12 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Schemat postaram się załatwić jutro wieczorem
SUSPENSER Opublikowano 13 Stycznia 2016 #13 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Schemat będę ogarnial z 3 godziny chyba, wrzucę na szybko zdjęcie ale co z tą histereza CO? Jak ustawić? Histereza spokojnie na 3 wystarczy, ustaw załączenie pomp na 45.
marekd Opublikowano 13 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 13 Stycznia 2016 No co widze to standard rury wokol pieca Cu 28 mm malo . Wiwac ze byl inny kociol z uk. otwartym , po co bylo go przerabiac na zamkniety i jeszcze ten wymiennik . Histereze to zakres temp .w jakiej skali ma sie temp. chustac.
