Ustawienia Pieca Z Podajnikiem
Avist
Witam wszystkich.
Mam piec na ekogroszek z podajnikiem Bawaria seko st37 25kw z regulatorem pokojowym. Wcześniej miałem na piecu ustawioną temperaturę maksymalną 55 i temperaturę zalczania pomp 34 i histereze na 3 stopnie. Kilka dni temu ustawiłem tem. zalaczanoia pomp 55 histereze 10 i maksymalna temperaturę na 60. Czy jest do właściwe? Wydaje mi sie, że nie do końca wiem co to histereze CO. Działa to tak, że jeżeli na 55 pompy się włączą a na 45 wyłącza przy histereze 10? Jak będzie najlepiej ustawić? Wydaje mi sie, że to inaczej funkcjonuje. Jeszcze jedno pytanie jeżeli pompa bardzo głośno chodzi (w całym domu slychac) i przy odpowietrzaniu niebleci woda co robić?
Dziekuje, za odpowiedź
145m2 i kociol 25kw za duzy. Pompa c.o zal/wyl na termostacie po co ?
Czemu ma to sluzyc kto to wymyslil.
4 lata temu tylko taki znalazłem w moim miescie. Termostat nie ma regulacji pomp
Kolego a Ty mąż jakiś zawór 4d czy ile na piecu tyle wali na grzejniki?
Nie wiem, niedawno musiałem się zająć tym piecem a wcześniej nie miałem doświadczenia z tym, tylko ustawiłem sterownik. Powie Pan gdzie to może być to znajde
No to maskr jak nie ma zaw.3lub4D a pompa kotlowa ?
Są 2 zewnętrzne, Nie wiem czy tak to się mówi. Jedna na piwnicę i jedna na piętro + jedna na bojler. Wiem wystarczyły by pewnie dwie
oj ciezko bedzie sie dogadac widze SCHEMAT potrzebny !!
Schemat będę ogarnial z 3 godziny chyba, wrzucę na szybko zdjęcie ale co z tą histereza CO? Jak ustawić?
Wiem, że tu mało widać, jedna pompa na bojler jest zdjeta
Schemat postaram się załatwić jutro wieczorem
Histereza spokojnie na 3 wystarczy, ustaw załączenie pomp na 45.
No co widze to standard rury wokol pieca Cu 28 mm malo . Wiwac ze byl inny kociol z uk. otwartym , po co bylo go przerabiac na zamkniety i jeszcze ten wymiennik .
Histereze to zakres temp .w jakiej skali ma sie temp. chustac.
