Problem Z Odpowietrzeniem Ogrzewania Podłogowego
SuP500
mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Instalacja została odpowietrzona, 3 nitki działają, a jedna mimo dodatkowych prób i szukania rozwiązań na forach, nadal nie grzeje. Chciałbym poprosić o wskazówki jak poradzić sobie z tym kłopotem. Dodatkowo dodam, że przepływy na pozostałych nitkach chyba są za małe, bo w żadnym wypadku nie jest to więcej niż 1l. Jako, że jest to właściwie pierwszy sezon pracy tej instalacji, nie do końca mam świadomość jak to powinno prawidłowo pracować, nie mam też porównania.
Jeśli chodzi o instalacje grzewczą to od kotła biegnie obwód z którego są zasilane grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe. Załączam zdjęcie rozdzielacza. Nie działa nitka numer 1 (pierwsza od lewej).
Proszę o wszelkie porady i z góry dziękuję.
Zlikwiduj BYPASS czyli tą miedzianą rurkę między belkami. Wykręć ją z zaciskami i wkręć w to miejsce korki mosiężne.
