pkolo86 Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Witam. Jestem posiadaczem pieca Defro Eko Duo 15 kw zamontowany Zaword 3D Womix. Piec jest ustawiony na palenie dwustanowe (manual). I tylko takie mnie ustawienie interesuje. Pale eko groszkiem Ekoret >26 MJ/kg (okazalo sie ze to nie jest Ekoret tylko Wesola< czy to jest nazwa czy z kopalni. Temperatura na piecu ustawiona na 51 stopni zaword 3d na dom dawal okolo 38 stopni. Palenie bylo ok czyli popiol nie bede ukrywal ze tez trafil sie spiek czyli czarny nie dopalony groszek. Po uzyskaniu temperatury zadanem piec wchodzil w podtrzymanie temperatura wzrastala do 62 stopni wiec bylo spoko. Ustawienia sterownika podawanie itp napisze za chwile nizej. Jak widac teraz temperatura jest minusowa to rodzice ustawili na zaworze 3d na okolo 42-43 stopnie na grzejniki i max temperatura w podtrzymaniu wzrosnie do 55-56 ale widac w popielniczce spieki czarne niedopalki groszku ktore mozna skryszyc mocno sciskajac. Rozmawiajac z hydraulikiem mowil ze ustawil piec tak aby bylo wszystkie dobrze ze podniesienie temp zadanej czy zwiekszenie przeplywu na zaworze 3d nie spowoduja tego aby zmieniac ustawienia sterownika (no tak gdy by to byl Ekoret). Czy ktos ma jakies rady co mozna by bylo zmienic w ustawieniach aby wyeliminować spieki czarny niedopalony groszek. Przed duzymi mrozami jak na piecu rodzice mieli ustawione na zaworze 3d na grzejniki 38 stopni to podczas przejsca pieca w podtrzymanie potrafil uspic sie na okolo nawet 50 min no teraz w takie mrozy juz tak nie jest pobiera wiecej i częściej przechodzi w tryb praca ale to nic dziwnego mrozy Oto moje ustawienia a Teraz kazal mi zmienic na takie i zobaczyc jak sie paliTemperatura Zadana 51Czas podawania 8sPrzerwa podawania 50s 75sSila nadmuchu- 28 bieg 23 biegPraca podtrzymania-8sPrzerwa podtrzymania-39 minWentylator w podtrzymaniu:-Czas pracy 15s-Czas przerwy 15 minProsze o jakies dobre rady PozdrawiamPaweł
