Eco Sas 48 Kw St77 Prosba O Pomoc Laikowi
elthorn
Witam wszystkich na Forum,
To mój pierwszy post.
Zarejestrowałem się ponieważ nawet tu nie udało mi się znaleźć gotowej odpowiedzi na moje problemy.
Na samym początku zaznaczę, że jestem laikiem i od bardzo niedawna mam kontakt z ogrzewaniem piecem, dlatego proszę traktujcie mnie jak laika i piszcie tak bym zrozumiał :)
Ogrzewam dosyć duży budynek bo ok 650 metrów kwadratowych. Budynek jest 5 kondygnacyjny, nieocieplony z lat 70 podstawa kwadratowa. Piec umieszczony w nieogrzewanej piwnicy.
Próbowałem już mam wrażenie wszelkich możliwych ustawień pieca i ciągle coś jest nie tak. Piec jest dla mnie strasznie wymagający tj co małe pare godzin chodzę sprawdzić czy wszystko jest ok(czesto nie jest, ale o tym za chwile ;) ) a nie tego by sie oczekiwało po piecu z podajnikiem.
Piec w budynku jest od kilku lat jednak ja do niedawna nie użytkowałem tego budynku.
problemy jakie mam z piecem:
Jak go ustawić by odpowiednio się spalał
- gdy pale na ruszcie górnym(czyli tam gdzie przesuwa sie wegiel zanim spadnie w dół) to bardzo często temperatura idzie zbyt do góry i żar się zbyt cofa w stronę zbiornika podajnika co powoduje albo komunikat błąd kontraktronu albo właśnie zbyt wysoką temperaturę - w takiej sytuacji zrzucam nadmiar żaru na dół.
- gdy pale na ruszcie dolnym to również żar potrafi wskoczyć na półkę górną i spowodować ww. problemy
W internecie jest wiele porad do mniejszych piecy ale nie wiem jak je przełożyć na większy stąd też prośba o propozycje jak powinienem palić by było dobrze.
Piec ogrzewa tylko instalacje CO.
Przez większość sezonu grzewczego interesuje mnie tylko utrzymanie temperatury dodatniej w celu ochrony instalacji hydraulicznej. W pozostałym okresie potrzebuje ok 55-60 st temo zadanej by ogrzać budynek.
z góry dziękuję za pomoc
elthorn
jak przesuwa się żar w stronę podajnika zmniejsz nadmuch nieco albo skróc przerwy pomiędzy dawkami opału
jesli kocioł osiąga zadaną bez problemu to raczej obniżaj nadmuch
jak nie osiąga skracaj przerwe
od jakich przerw zacząć próby ? nadmuch koło 3/4 będzie dobry czy raczej mocniejszy?
zacznij od tego co masz teraz
ocen co spada do popielnika i zdecyduj
jeśli oczywiście kocioł osiąga zadaną to sugeruję nadmuch w dół jak pisałem wcześniej
wrzuć jak możesz zdjęcia tego jak wyglada sytuacja na palniku i jak w popielniku
Wydaje się, że mój problem był banalny i już ta podpowiedz wydaje się że pomogła ;)
popatrzę kilka dni i dam znać. jak na razie spada sam idealny popiół po Twoich sugestiach.
Dzięki wielkie za pomoc :))
Udało mi się dogadać z piecem jednak mam jeszcze jedno pytanie. Co jakiś czas pojawia się komunikat alarm błąd kontraktonu. Zwykle po wciśnięciu przycisku wyjdź alarm znika i piec pracuje normalnie. Nieraz by piec wrócił do normalnej pracy trzeba go wyłączyć i włączyć ponownie.
Jakieś porady co z tym zrobić?
na to ci nie udzielę odpowiedzi
zerknij do instrukcji sterownika w część opisującą alarmy
Kwiatek w końcu chyba grzeje jak należy bo cisza :)
No i tu problem bo w instrukcji nie ma takiego komunikatu. Zadzwonię jutro do producenta to może coś poradzi
