grzegorz90 Opublikowano 25 Grudnia 2015 #1 Opublikowano 25 Grudnia 2015 Witam, Przejdę od razu do sedna. Dzień jak co dzień, schodzę rozpalić w piecu, ok jest pali się wszystko w porządku. Po okołu 30 min (bo za pierwszym razem dużo nie dokładam) schodzę dołożyć, a sterownik działa "pulsacyjnie" tzn. włącza się i wyłącza dając przy tym sygnał dźwiękowy. Przytrzymanie przycisku STOP powoduje pojawienie się w miejscu temperatury symbolu Pr. Sterownik jest firmy ANIA model RT-01b. Próbowałem resetowania, odłączania od niego poszczególnych podzespołów takich jak pompa, dmuchawa czy czujnik temperatury. Proszę o pomoc, rady i pomysły mile widziane. Jeżeli będziecie chcieli dodam kilka zdjęć jak to wygląda. Pozdrawiam
marekd Opublikowano 25 Grudnia 2015 #2 Opublikowano 25 Grudnia 2015 A z gniazdka wylaczyles bo nie piszesz. Jak tak sie zachowuje ze /dyskoteka / to zle mu nie zycze ale przyszedl czas na niego . Moze byc w ukladzie zimny lut jak masz pojecie to rozkrecic i szukac do reki lutownica i moze bedzie to , cza sprobowac , a jak na gwarancji to odeslac. Wyjscie jest kupic nowy moze o lepszych mozliwosciach zawsze to cos w technice do przodu.
