Radiator Nad Kominkiem ?
krzysiekbyd
Mój kominek na zdjeciu  ;)  . Zapytanie o radiator .Chce zastosowac jakis wiatraczek np od kompa -chłodzenia procesora  . Nadmuch na radiator żeby wydmuchiłał ciepłe powietrze do pomieszczenia . Pytanie głupi pomysł  ?? ;)  bez sensu ??  jakie wasze opinie ??
pomysł moze i dobry ale zaden wentylatorek nie wytrzyma do 200st
jedynie zamontowac jakaś czarną rure i doprowadzić ja pod kominek i tam tez zamontowac wentylator
Jeżeli zrobisz wlot powietrza od dołu kominka lub z zewnątrz to po rozpaleniu temperatura i grawitacja zrobi swoje. U mnie tak dmucha jakby chodził wentylator a nie mam.
No i oczywiście wylot u góry.
