Dragon Duo - Pytania Dot. Ustawienia
kriss642
Posiadam piec Dragon Duo 15 KW ze sterownikiem SP-24L. Od dzisiaj palę w nim czeskim ekogroszkiem na próbę. Na sterowniku muszę ustawić czas podawania i przerwy dla pracy maksymalnej i osobno dla pracy maksymalnej. To samo tyczy się mocy dmuchawy, jest wartość minimalna i maksymalna. W większości podawanych przez was przykładów ustawień zawiera tylko jedną wartość.
Aktualnie ustawienia mam taki:
Praca maksymalna:
Podawanie – 20 sek.
Przerwa – 100 sek.
Moc dmuchawy – 30 sek.
Praca minimalna:
Podawanie – 10 sek.
Przerwa -110 sek.
mod dmuchawy – 25 sek.
Temp zadana 62 stopnie - obecnie na piecu 64 stopnie
Dodam jeszcze że nie mogę dowolnie ustawić wartości podawania/przerwy, zwiększając czas podawania, zmniejsza się czas przerwy.
Klapka dmuchawy otwarta na maksa.
Czy takie ustawienia są dobre? Czy różnica między maksymalnymi a minimalnymi ustawieniami powinna być większa?
