Palnik Ardeo Mieli Węgiel
sq4ixm
Czołem!
Gdzieś widziałem,ale nie mogę odnaleźć wątku.
Problem:jak w temacie
-miał węglowy spieka się na palniku
-zakleja otwory napowietrzające
-1/4 część palnika wypełniona jest niespalonym miałem,bo nie dochodzi tam powietrze/zaklejony otwór/
-1/4 część szuflady popielnika wypełniona jest miałęm bo ciągle go wypycha pracujący ślimak
Jeżeli ktoś sobie poradził z podobną biedą,będę wdzięczny za pomoc.
Wczoraj wyjąłem palnik,żadnych ubytków na ślimaku,rura którą dochodzi wegiel czysta wewnątrz,
wypolerowana wręcz.
Jakieś sugestie co do przyczyny:
-wina węgla
-złe ustawienia
Kocioł SKAM-P Plus z Irydem.
to jest przypadłość palników z przeciw-zwojem że jedne więcej drugę miej ale jednak trochę mielą. ale przy miale nie ma to znaczenia / przy ekogrochu zreszto też/ lekarstwem jest zwiększenie mocy palnika, przy miałe trzeba mocniej dmuchać. np. u mnie dla ekogroszku w automacie mogę mieć korekte na zero a na miale +6,  nie znam dobrze tego sterownika więc może wypowie się jakiś urzytkownik tego stera
Każdy palnik ileś mieli, bo kręci w rurze w jedna stronę, zwykły palnik fajkowy puszczony na dłużej, aby tylko przerzucał paliwo mieli ok. 20-30%, podobnie ardeo, ekoenergia tak puszczona zmieli 40-50%
To nie kwestia podawania tylko spiekalności danego paliwa, im wyższa spiekalność - tym większe przeboje i się w całości tego nie spali wówczas jak ma grzac i zwiększy się nadmuch to z jednej strony wydmucha dziure a z innej wyprodukuje spieki i koks.
Do danego, niskiego poziomu mocy takie węgle spokojnie się wypalą, ale jak trzeba grzać, to pech. W ardeo można założyć jeszcze większą głowicę i trochę pomoże (w granicy rozsądku). Generalnie jednak trzeba dokupić paliwo o niskiej spiekalności, wymieszać i spalić
Jak to jest miał węglowy, to np. z Janki 19ka się ładnie pali, jak się trafi przyzwoity z Piasta 23D też ładnie idzie, to są węgle z niską spiekalnością. Do miału najkorzystniej też wychodzi współpraca z dmuchawą 75-80W, do ekogroszku spokojnie wystarczająca jest 40W
