Wygrzewanie Domu I Problemy Z Defro Komfort Eko 15Kw K1Pv2
Darek1968
Witam wszystkich.
Defro Komfort Eko 15 kw sterownik K1Pv2
Dom o kubaturze 570 m3 w metrach kwadratowych 190
pojemność instalacji 230 litrów zalana ergolitem
ogrzewanie tylko grzejniki,  część płytowych PURMO część aluminium ARMATURA na wszystkich zawory termostatyczne
zawór czterodrogowy Afriso oraz siłownik Afriso
pompa Wilo Stratos Pico 1-6
cwu 200 l. pionowy pompa Wilo Stratos Pico 1-4
Dom z 1990 roku 1 pustak przerwa powietrzna i 1/2 pustaka dodatkowo ocieplony 10 cm styropian grafitowy o współczynniku 0,31, sufit poddasza ocieplony wełna 25 cm między jętkami folie oraz deskowanie aby można było wejść dodatkowo miedzy krokwiami wełna 20 cm.
1. jaki styl palenia przyjąć aby w jak najszybszym tempie wygrzać dom kiedy po przyjeździe jest np. 7-8 stopni tj. wyłączyć zawór 4 drogowy i dać pełny przepływ, jak ustawić pompę CO na szybki przepływ czy też na bardzo mały. Czy starać się wygrzać jak najszybciej całą pojemność czy też np. stopniowo poprzez zwiększanie przepływu.
2. czy zwiększając współczynnik mocy kotła i zwiększając nadmuch szybciej wygrzeję instalację, choć przy tych nastawach czy płomień nie będzie jak w kuźni i wszystko pójdzie na ocieplenie atmosfery a nie domu.
temperatura zadana 75 nie umie dobić do 70 chyba ze zmniejszę zawór i dam niższą
na dom idzie ok. 40 stopni przy przepływie 1m3 na godzinę
na rozgrzanie chciałbym aby na dom szło ok. 50 stopni
Witam wszystkich.
1. zawór 4 drogowy tak, aby dom dochodził do temperatury zadanej pomału, ale za to powrót był o 10-15 stopni niższy od temperatury zadanej na piecu. Zapewne na początku musi być uchylony na 3/10. Obserwuj temperaturę powrotu. Jak otworzysz zawód 4 drogowy na full to szybciej wygrzejesz dom, ale powrót będziesz miał zimny a to dla pieca niezdrowe. Kontroluj stan powrotu - powinien być minimum koło 50 stopni.
2. stabilnie palić, bez zbędnych strat kominowych. Nic Ci nie da pośpiech, lepiej stabilnie, wykorzystując sprawność kotła niżeli gnać część w komin.
Prędkość pompy CO dopasuj tak, aby był przepływ wody stabilny, a jednocześnie z oszczędnością dla Ciebie. Ja mam taką samą pompę jak Ty i ustawienie to niecałe 2 - pobór 21W
