Nie Grzeje Bojler
sławek12
Mam taki problem piec oddalony od domu jakieś 30 metrów do ogrzania góra i dół bojler i wyrównawczy na strychu wyrówawczy nad bojlerem jakieś 70 cm  część instalacji stara część nowa, wszystkie grzejniki grzeją bardzo dobrze  tylko bojler jakoś słabo przepływ przez bojler jakiś taki niemrawy jest górna rura gorąca a dół zimny jakby nie było wogóle przelotu nie było jak dopuszczam wodę to słyszę jak się przelewa .Pompa jest mocniejsza, zbiornik wyrównawczy podpiety  w układ chyba na zasilaniu jest dokładnie nie wiem bo rury są zabudowane .Fachowiec co to robił nie pracuje już w polsce i jest praktycznie nie osiągalny Ma ktoś jakieś sugestie w tej sprawie co może być przyczyną.Za każdą poradę będę wdzięczny
SCHEMAT! SCHEMAT i jeszcze raz SCHEMAT! A ogólnie to podgrzewacz w prawie najwyższym punkcie instalacji to marny pomysł. Warto jeszcze zadać pytanie jak zabezpieczony jest kocioł, jeżeli oddalony jest 30 od budynku? Na pewno żadnym zabezpieczeniem nie jest to naczynie ponad podgrzewaczem.
schemat taki odręczny bo budynek kupiony i częś istalacji stara gdzieś w stropach wszystko w miedzi zabezpieczenie to tylko przez wyrównawczy  chyba ? zawór na piecu 1, bara jest  Są zostawione jeszcze dwa węże PEX 25 do podłaczenia tego bojlera jak by się nie sprawdzał i słabo grzał   tak mówił instalator  Idą  bezpośrednio od pieca na strych i aby trzeba podobno podpiąć od pieca do bojlera bez żadnych grzejników i rozgałęzień ,ale czy to coś da ?
No - z takiego schematu to raczej dużo się nie dowiemy.
Domyślam się, że do CWU masz osobną pompkę?
Jakiś odpowietrznik masz po drodze?
Najpierw trzeba wykluczyć zapowietrzenie.
Spróbuj też odpowietrzyć pompę.
Zrób fotki kotła, bojlera i tego zbiornika, czego możesz.
