bogusz1 Opublikowano 9 Listopada 2015 #1 Opublikowano 9 Listopada 2015 Witam. Posiadam piec defro akm II z podajnikiem. Palę miałem. Ustawienia mam już za sobą, tylko zaczął się inny problem. Po pewnym czasie palenia palenisko pali się dużo szybciej z jednej strony. Efekt? Niespalony miał spada do popielnika. Myślałem, że to wina zapchanego rusztu więc go wyciągłem, wyczyściłem itd i dalej tak samo:/ Dalej od drzwiczek miał pali się szybciej niż przy grzwiczkach:/ Czy ktoś może pomóc?
Gość jacek61 Opublikowano 10 Listopada 2015 #2 Opublikowano 10 Listopada 2015 Witam Przyczyna jest taka, jak wsypujesz miał do zasobnika to robisz to od strony drzwiczek drobna frakcja zawsze idzie od razu do dołu a grubsze kawałki toczą się na boki w efekcie masz co innego po obu stronach zasobnika, z jednej więcej drobnej frakcji a po drugiej groszek z niewielką zawartością miału. Powietrze na palniku wybiera łatwiejszą drogę prze groszek i efekt jak widać. Staraj się sypać na środek zbiornika albo przegarnij ręką po wsypaniu do zbiornika - ja tak robię bo u mnie mała klapa i położona z boku zbiornika.
