Zawór Różnicowy
marcin25
Witam,jestem calkiem zielony w temacie wiec prosze o zrozumienie. Zaczynajac od poczatku instalacja jest stara i dzialala
grawitacyjnie, po dolozeniu 2 grzejnikow zostala dolozona pompka. Problem polega na tym ze gdy podniose temperature wlaczania pompki do np 50 nie slychac stuku w zawoze i nie grzeja te 2 grzejniki,przy np 35 dziala normalnie. Co moze byc przyczyna??prosze o jakies rady.
    Widocznie  czujnik termostatu (sterownika) załączającego  pompkę nie osiąga temperatury przez Ciebie zadanej. Może jest zamontowany w złym miejscu albo niezbyt dokładnie albo po prostu woda w instalacji ma niższą temperaturę, chociaż w to akurat wątpię.
Zle sie zrozumielismy,pompka co zwlancza sie zawsze,tylko jak jest wyzsza temperatura to nie slychac stuku kuli w zawoze.gdy jest nizsza kula zamyka sie za kazdym razem i woda idzie przez pompke. Jest to uciazliwe jak pompka zalancza sie przy 35/40 stopniach bo piec wtedy wolno startuje.
Spróbuj dać pompkę na wyższy bieg.
Filtr przed pompką jest? Czysty?
Zawór różnicowy to niby prosta konstrukcja...
Jednak często się zdarza że nie do końca.
W środku jest kulka z jakiegoś tworzywa. (nie wiem czy to wina  produkcji w PRC czy zamierzone przez producenta..)
i ona właśnie czasami lubi się zepsuć...
NP. zagotowanie układu.
wystarczy że troszkę zmieni swoje proporcje kuli ...
czyli nie będzie idealnie okrągła...
I w takim przypadku raz może działać a raz nie...
W Twoim przypadku przy naturalnej cyrkulacji przy wyższej temperaturze może ustawiać się tak że nie jest w stanie się zamknąć. (aqua dynamika)
Prosto pisząc wymień zawór różnicowy na inny,
 A jeszcze lepiej zrób zdjęcia i wklej, bo może być gdzieś jakiś babol, którego sam nie widzisz a tutaj ktoś bardziej obeznany z tą tematyką z łatwością wychwyci i coś doradzi.
Moze bardziej to jest wina pompki skoro jak dam na 3 pieg to o kilka stopni wyzej zawor zadziala. margines bledu jest jednak maly bo wystarczy jeden lub dwa stopnie i zawor nie zadziała. Dodam ze jak zawor zadziala to slychac w calym domu.
Miałem kiedyś tak ,że jak załączała się pompka to niedomykał się zawór różnicowy i pompka mieszała na około a mało co szło na grzejniki. I też tak stukał zawór.
Jeżeli masz zawór różnicowy to na 99% naczynie otwarte jest źle podłączone. Pokaż zdjęcia swojej kotłowni. Jeżeli jest tak jak myślę to należy: zlikwidować zawór różnicowy wraz z pompą z nad kotła, zainstalować zawór zwrotny klapowy na powrocie kotła a pompę jako jego bypass. Wtedy instalacja będzie bezpieczna i funkcjonalna.
Co bylo przyczyna takiego stanu??
