agahmemnon Opublikowano 4 Października 2015 #1 Opublikowano 4 Października 2015 Dzień dobry, mam problem ze swoim kotłem, http://www.grobelny-pleszew.com.pl/index.php/kociol-ekt-z-podajnikiem-tlokowymmam kocioł o mocy 19 kW, mój domek to http://z500.pl/projekt/Z207.html zbudowany z ytonga + 15 cm styropian, ogrzewanie to grzejniki + podłogówka w łazienkach, wychodzi na to że kocioł jest mocno przewymiarowany a co za tym idzie mam duże zużycie węgla i dużo sadzy i smrodu, czy jest jakiś sposób na zmniejszenie mocy kotła? czy podawanie mniejszych dawek węglą poprzez zmniejszenie otworu w podajniku coś pomoże? Proszę o pomoc
wuwok Opublikowano 4 Października 2015 #2 Opublikowano 4 Października 2015 Duże?? ile ton rocznie spalasz?jakiego węgla?
agahmemnon Opublikowano 4 Października 2015 Autor #3 Opublikowano 4 Października 2015 w tamtym roku była moja pierwsza zima, i wyszło 1t/mc
makog Opublikowano 4 Października 2015 #4 Opublikowano 4 Października 2015 Moze wpolicz tutaj http://cieplowlasciwie.pl/starti daj wynik, bedzie latwiej choc obawiam sie ze z tlokiem cudow nie zwojujesz.
agahmemnon Opublikowano 4 Października 2015 Autor #5 Opublikowano 4 Października 2015 wg tej strony potrzebuję 9 kW
makog Opublikowano 4 Października 2015 #6 Opublikowano 4 Października 2015 Jedyne co mi przychodzi do glowy na juz to kupic nisko kaloryczne paliwo jakis mial 19 z piasta lub ekogroszek Jaret (nie jaret plus) , mozesz jeszcze zainteresowac sie SPP V1 ale z juz opcja SW tu masz klika tematow http://forum.bolecki.pl/index.php?board=10.0pracy tego stera z tlokami, pewno tam masz jeszcze ruszt wodny co ? Najsensowniej sprzedac tego gniota i kupic piec z podajnikiem slimakowym na ekogroszek lub pelet taki o mocy max 12kW.
Gość jacek61 Opublikowano 4 Października 2015 #7 Opublikowano 4 Października 2015 Poza niskokalorycznym paliwem można zaślepić (czymś co da się usunąć np glina) część otworów czy szczelin na palniku. Tak u siebie zrobiłem, po ilości spalanego paliwa wychodzi mi moc palnika ok 15-20 kW.
szakal31 Opublikowano 6 Października 2015 #8 Opublikowano 6 Października 2015 jak na moje oko zmniejszenie dawki węgla w czasie pozwoli na zmniejszenie mocy kotła. Inna spraw to zadbanie o to aby węgiel w całości się spalał - bo to w dużej mierze determinuje zużycie węgla. zdbaj o opał mało spiekliwy jednym z pomysłow jest również zakup wegla mało kalorycznego - wówczas kocioł bedzie dłużej w fazie pracy co powinno pozwolić na efektywne wykorzystanmie energii w nim zgromadzonej. W moim domku udało się spalić w całym sezonie grzewczym 2tony a według strony http://cieplowlasciwie.pl/start zapotrzebowanie na makymalną moc to 5kw przy kotle 15kw (nawiedzeni hydraulicy nie dali się przekonac do mniejszego kotła a ja nie ufałem obliczeniom strony) Tak więc kocioł zdrowo przwymiarowany jak na 96m2
