Modernizacja Instalacji Co/cwu - Pytanie O Zawór 4D
kociołCO
Dzień dobry wszystkim!
Zmierzam ku modernizacji instalacji CO wraz z wymianą kotła na wersję z podajnikiem. Sprawa wygląda następująco:
Dom ok.200m^2 (piwnica + parter + piętro), nieocieplony, stolarka okienna nowa. Obecnie ogrzewany kotłem miałowym 27kW, centralne ogrzewanie z lat 80-ych (grube rury), grzejniki wymienione na aluminiowe - żaden nie posiada głowicy termostatycznej. Ogrzewanie podłogowe tylko w łazience (ok. 3m^2), zasilane z tego samego obiegu co reszta (grzejniki czy zasobnik CWU) - całość pracuje na jednej pompie. Pompa 3-biegowa, musi pracować na ostatnim biegu żeby grzejniki całe grzały, zawór przy zasobniku CWU przykręcony (otwarty na minimum).
Kocioł będzie zmieniony na 25kW w wersji z podajnikiem. Moc taka a nie inna z uwagi na ograniczenie związane z wymiarami - większy kocioł nie zmieści się w przejściu do piwnicy.
Modernizacja obejmie również wymianę zasobnika CWU na większy i zasilany osobnym obiegiem (druga pompa).
Pytanie brzmi: Jaki zawór czterodrożny zamontować, tzn. w wersji z siłownikiem sterowanym przez sterownik kotła, czy jakąś zwykłą wersję?
Jakie są wady/zalety takiego rozwiązania i, przede wszystkim, jakie rozwiązanie jest najlepsze w w/w instalacji?
Prosiłbym o sugestie i uwagi, również co do sterownika, jaki wybrać w zestawie z kotłem.
ps.w najbliższym czasie nie ma w planach montażu głowic termostatycznych przy grzejnikach (z uwagi na konieczność modernizacji całej instalacji CO i remont towarzyszący w paru pokojach).
