kociołCO
Treść opublikowana przez kociołCO
  1. Odwiedziłem kilka zakładów produkujących kotły z podajnikiem. Preferencje przy szukaniu, prócz określonych wymiarów samego kotła, to obrotowy palnik - wg sugestii z forum - produkcji Ardeo. Sam palnik Ardeo jest produkowany tuż obok Pleszewa. Koszt ślimaka - 300zł. Natomiast, gdy cokolwiek się przy palniku uszkodzi, np. spotka nas nieszczęście i przepali się stalowa blacha w okolicy głowicy palnika, należy zdemontować uszkodzony element i podrzucić producentowi. Ten z kolei nie obiecuje naprawy na poczekaniu, a koszt ocenia na 350zł. Oczywiście nigdzie nie jest powiedziane, że cokolwiek się uszkodzi, ale nie zaszkodzi zapytać u źródła. Teraz o kotłach: Skam P Plus produkcji Sekom odpadł z uwagi na długi czas oczekiwania. Podejrzewam małe moce przerobowe zakładu, gdyż na miejscu nie można nawet obejrzeć gotowego wyrobu. Wszystko robione na zamówienie, czas oczekiwania - 3 m-ce. Cena modelu 25kW przy pełnym VAC-ie przekracza 8tys zł. opcja 2: Tilgner. Czas oczekiwania 2, maks 3 tygodnie, przy braku przeróbek nawe i kilka dni. Palnik Brucer, do którego po lekturze forum nie jestem jakoś przekonany. Cena atrakcyjna z uwagi na przyznawany rabat. opcja 3: Kocioł Banasiak (Kotło-Pol), konstrukcji KWM SR (długi, wymiennik/przewał pionowy z tyłu pieca) lub KWM SR (przewały od góry). Drugi odpada z uwagi na wysokość (156cm bez nóżek). Cenowo plasuje się pomiędzy Tilgnerem a Skamem, jednak bliżej mu do Tilgnera (kilkaset złotych różnicy). Palnik obrotowy własnej produkcji/pomysłu. Optycznie solidniej wykonany od Tilgnera. opcja 4: Termiko lub Tomiko z palnikiem Ardeo. Tych modeli nie zdążyłem obejrzeć. Ceny porównywalne i bliżej Tilgnera. Zastanawiam się nadal, co wybrać. Skam odpadł, bo nie mogę czekać do połowy stycznia za kotłem. Tilgner w zasadzie wychodzi najtaniej, a za dopłatą (nie spytałem jaką) ma sterownik eCoal. Co byście polecili?
  2. Byłem dziś m.in. u producenta Skama, u Tilgnera, Banasiaka. Wszędzie jak jeden mąż polecają 25kW.
  3. Wiesz, tyle się spala, ale kto powiedział, że zasyp starcza na dobę czy w domu jest komfortowo ciepło...
  4. Zdaję sobie sprawę, że kluczowe jest ograniczenie strat ciepła (termomodernizacja), jednak sytuacja zmusza do wymiany pieca w pierwszej kolejności..
  5. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?242510-jak-dobra%C4%87-moc-kot%C5%82a&p=6970525&viewfull=1#post6970525%C2%A0 Piec zasypowy górnokanałowy, wsypuję ok.50kg i rozpalam. Jesienią i wiosną zasypuję tylko dół paleniska i ew. dorzucam drewno. Do modernizacji, z uwagi na przeróbkę rur do naczynia wzbiorczego, jest jeden cały pion. Gdyby chcieć montować termostaty przy pozostałych grzejnikach, trzeba przy okazji zamurować wnęki pod oknami, w których to owe kalafiory siedzą.. a przy okazji ruszać podłogi. Wszystko do zrobienia, wiem, ale na tę chwilę myślę tylko o kotle.
  6. Ardeo pozwala. Podpytam, bo wkróce muszę dokonać wyboru. ecycja: Po drobncyh zmianach w kalkulatorze ciepłowłaściwe.pl wychodzi 24kW...
  7. Można spróbować inaczej, zakupić 25kW i jeśli okaże się za duży (a podociepleniu na pewno będzie za duży) - zmienić głowicę palnika na mniejszą. Albo zakupić 16kW i jeśli będzie sprawiał problemy - zmienić głowicę na większą.
  8. W skrócie: spalanie w skali miesiąca rzędu 1-1,5 tony zimą, jak dobrze rozkręcić piec (przy mrozach np. -20), zasyp starczał na kilkanaście godzin (szacuję, że max 14-16), a jak w domu mury przemarzły, to 20st ciężko było osiągnąć. Miał wysokokaloryczny nie nadawał się na okresy jesień/wiosna z uwagi na zbytnie podbijanie temperatury zwłaszcza w nocy, z kolei niskokaloryczny nie sprawdzał się zimą. Ściana tylko z pustaka żużlowego, choć częściowo od środka jest pustak pianowy zamiast żużla, wię grubość ściany jest na dwa pustaki. Na ciepłowłaściwe.pl wyszło (o ile dobrze wprowadziłem dane...) - dla kotła zasypowego 25-28 kW, dla podajnikowego 17 kW. Wg mnie te 17kW ledwo sobie poradzi w mrozy, tzn. w niedocieplonym budynku..
  9. Prosiłbym o pomoc w doborze mocy kotła retortowego - z palnikiem obrotowym Ardeo. Krótko o budynku: rok budowy - przełom 60/70 powierzchnia jednej kondygnacji - ok.100m^2, dwie kondygnacje (parter + piętro), dach płaski. Piwnica pod 3/4 parteru. Całość bez ocieplenia, wybudowana z pustaka żużlowego (bez kanału w ścianach). Taras częściowo zabudowany (jednak ten fragment dachu nad zabudową przepuszcza wszystko z zewnątrz w mrozy - remont planowany w przyszłości). Dużo okien: cztery duże od północy, cztery mniejsze od południa + dwa od zachodu i dwa od wschodu (również małe). Brak osłony od wiatru (sąsiadów, etc.), raczej wilgotna piwnica. Instalacja CO stalowa (duże przekroje w piwnicy, ale w otulinach), grzejniki aluminiowe bez głowic termostatycznych. Zasobnik CWU obecnie 80litrów, w planach raczej 120l. W planach ocieplenie całości, ale.. jaką moc pieca wybrać? Dodam tylko, że pod uwagę jest brana konstrukcja Skam P Plus z palnikiem Ardeo. Prosiłbym o sugestie co do mocy, bo obecny kocioł miałowy zasypowy 27kW w mrozy nie daje rady (odbiór ciepła jest tak duży, że przy pompie obiegowej na III biegu temp. na piecu nie przekracza 55st, przy jednoczesnym znikaniu opału jak w lokomotywie).
  10. Czy ktoś z forumowiczów posiada kocioł z podajnikiem sygnowany jako Stanlej? Produkcją zajmuje się firma BK Trade. Prosilbym o opinie ew. użytkowników, jeśli tutaj są ;)
  11. Dzień dobry wszystkim! Zmierzam ku modernizacji instalacji CO wraz z wymianą kotła na wersję z podajnikiem. Sprawa wygląda następująco: Dom ok.200m^2 (piwnica + parter + piętro), nieocieplony, stolarka okienna nowa. Obecnie ogrzewany kotłem miałowym 27kW, centralne ogrzewanie z lat 80-ych (grube rury), grzejniki wymienione na aluminiowe - żaden nie posiada głowicy termostatycznej. Ogrzewanie podłogowe tylko w łazience (ok. 3m^2), zasilane z tego samego obiegu co reszta (grzejniki czy zasobnik CWU) - całość pracuje na jednej pompie. Pompa 3-biegowa, musi pracować na ostatnim biegu żeby grzejniki całe grzały, zawór przy zasobniku CWU przykręcony (otwarty na minimum). Kocioł będzie zmieniony na 25kW w wersji z podajnikiem. Moc taka a nie inna z uwagi na ograniczenie związane z wymiarami - większy kocioł nie zmieści się w przejściu do piwnicy. Modernizacja obejmie również wymianę zasobnika CWU na większy i zasilany osobnym obiegiem (druga pompa). Pytanie brzmi: Jaki zawór czterodrożny zamontować, tzn. w wersji z siłownikiem sterowanym przez sterownik kotła, czy jakąś zwykłą wersję? Jakie są wady/zalety takiego rozwiązania i, przede wszystkim, jakie rozwiązanie jest najlepsze w w/w instalacji? Prosiłbym o sugestie i uwagi, również co do sterownika, jaki wybrać w zestawie z kotłem. ps.w najbliższym czasie nie ma w planach montażu głowic termostatycznych przy grzejnikach (z uwagi na konieczność modernizacji całej instalacji CO i remont towarzyszący w paru pokojach).
