Marek85 Opublikowano 17 Września 2015 #1 Opublikowano 17 Września 2015 Małe mieszkanie (40 m2) ogrzewałem atmosferycznym kotłem beretta. Dokonał żywota, czas na nowy kocioł: ariston egis turbo.Po starym kotle odziedziczyłem wkład kominowy z blachy kwasoodpornej: nitowany (nity wystają do środka), o nietypowej średnicy 115 mm. (komin krzywy, wykonawca wiele lat temu uprościł sobie sprawę montując wkład o mniejszej średnicy) W tej sytuacji nie da się zastosować układu współosiowego 80/ 125 mm. Wykonawca zaproponował montaż w istniejącym wkładzie systemu spalinowego 80 mm (rury 80 cm, na złączeniach powinno dać się trochę dopasowac do kształtu komina) w razie dużych problemów z montażem będzie rura kwasoodporna Spiro). Powietrze do zasilania kotła- zza ściany (klatka schodowa).Byłbym wdzięczny za informację odnośnie bezpieczeństwa układu rozdzielonego, a ściślej jednego aspektu pracy takiego układu.Chodzi o sytuację, w której w razie niewielkiego rozhermetyzowania rury spalinowej na odcinku kocioł- wkład może nastąpić niewielki wypływ spalin do pomieszczenia (kocioł tłoczy spaliny w nadciśnieniu, rozszczelniona rura może to przepuścić). Dla nieznacznych wypływów na pewno nie zadziała żadna automatyka. Takiego ryzyka na pewno nie ma w układzie koncentrycznym- wszystko, co ewentualnie może się wydostać przez nieszczelności przewodu spalinowego jest zasysane z powrotem przez zewnętrzną rurę. Przypuszczam, że pewnie z dlatego jako jedyny dopuszczalny do pracy bez wentylacji jest układ koncentryczny, w przypadku układu rozdzielonego wymogi są jak dla kotłów atmosferycznych.Na ile realna jest taka sytuacja ? Czy da się tak zamontować nowy wkład kominowy (plus ewentualny osprzęt dodatkowy), żeby od kotła do komina prowadzić rurę dwuścienną, w szachcie rozdzielić systemy i przez ścianę pobrać powietrze, spaliny odprowadzić do góry rurą spalinową ? Wtedy w samym mieszkaniu (łazienka) mam system dwuścienny. (idea rozwiązania na rysunku załączonym). Generalnie chodzi o rozwiązanie które wykluczy potencjalny problem z rozhermetyzowaniem (wiem, mało prawdopodobne, ale niewykluczone i trudno wykrywalne dla niewielkich upływów) przewodu spalinowego w łazience.dodatkowo byłbym wdzięczny za informację jak rozwiązać problem odprowadzania skroplin.Na teraz jest rurka wprowadzona do kanalizacji, gdzieś czytałem że w kotłach turbo (nadciśnienie trzeba zastosować syfon, żeby uniknąć wtłaczania spalin do kanału)
