Konserwacja Kotła W Okresie Letnim
julo23
posiadam kocioł na ekogroszek z rusztem awaryjnym na palenie drewnem.
Przepalam go w okresie letnim rzadko, bo tak co 2-3 tygodnie.
Jak prawidłowo zadbać o niego ?   Słyszałem o jakimś smarowaniu wnętrza kotła.
Po paleniu drewnem robi sie dosyć spory syf,  jakby oblepiony cały pyłem czy popiołem.
Chciałbym też zapytać co warto przejrzeć w okresie letnim gdy nie używamy kotła lub używamy bardzo mało.
Jak zadbać o niego tak żeby służył długo i bezawaryjnie w zimie ?
Kiedyś słyszałem rozmowe że gościu co rok coś wykręca z mechanizmu podającego  i  wozi do regeneracji.  Nie dopytałem wtedy bo mnie to nie interesowało,  bo mieszkałem wtedy jeszcze w blokach.
Jak to wygląda u Was ?
Kocioł w lecie jeżeli jest w wilgotnym i zimnym pomieszczeniu należy szczelnie zamknąć, nawet zakleić dmuchawę wtedy nie dochodzi do niego wilgotne powietrze.
Podłączyłem tez pompę CO do wyłącznika czasowego 2 x po 15 minut w ciągu doby podaje wodę z kaloryferów i podnosi temp na kotle o ok 2 stopnie. To wystarcza by w kotle było sucho.
Jeżeli przepalasz drewnem to pal z odpowiednią ilością powietrza tak aby nie tworzyła się smoła, biały pył jest w porządku z drewna jest taki lekki popiół.
Poza tym jak palisz drewnem to zwykle na początku palenia końcowy odcinek wymiennika pokrywa się kroplami wody, trzeba palić tak długo by ta woda odparowała.
Z czynności obsługowych to puszczam podajnik tłokowy co 2-3 tygodnie i go smaruję.
  • 11 miesięcy temu...
cześć, odgrzebuje "stary post"
kilka słów ode mnie a przy okazji kilka pytań.
Posiadam sas eco z tłokiem. Na okres letni otwieram wszystkie drzwiczki, sprzątam w środku najlepiej jak się da i zostawiam do wywietrzenia. W tym roku zauwazyełm pocenie się wymiennika w środku. pozamykałem cały kocioł bo okazało sie, że to była wilgoć z całej piwnicy która "wentylowała" się poprzez otwarty kocioł. Miesiąc temu otworzyłem kocioł i się zszokowałem. Miejscami gdzie była skorupa smoły (efekt palenia drewnem)  to ta smoła odpadła i w tym własnie miejscu pojawiała się woda w postaci takich kropelek zardzewiałych. Przeczyściłem jeszcze raz cały kocioł i pokryłem go olejem do smarowania pił łańcuchowych (rada od znajomego) póki co wszystko ładnie jest zabezpieczone, woda się nie pojawia i wszystko wydaje się dobrze zakonserwowane.
oczywiście wcześniej zdemontowałem drzwiczki z wyczystek plus płytę paleniska, którą też przeczyściłem i nasmarowałem olejem. Co jakis czas tez załaczam podajnik żeby nic sie nie zaklinowało.
moje pytanie, czy pocenie się kotła w środku może być efektem tego, ze woda stoi w kotle bez ruchu? czytałem a nawet kolega wyżej napisał że okresowo włącza pompy. czy faktycznie to załatwia sprawę?
pytanie drugie z innej beczki... jak zabezpieczacie bojler z wodą na okres letni? spuszczać wodę czy zostawiać pełny?
