mag77 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 #1 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 chodzi mi o wymianę grzejnika z żeliwnego na grzejniki Radson typ 22 bocznozasilane jest to instalacja grawitacyjna,zasilanie starego grzejnika było prowadzone średnica 3/4 teraz planuje zrobić zasilanie rurka miedziana fi 18 na ostatnim metrze czy w tego typu instalacji jest sens wymieniać ten grzejnik na stalowy?\żeliwny grzejnik grzał ,ale jest schowany we wnęce pod oknem i przez to jest zimno jest w pokoju,stalowy ma byc wysunięty a wnęka zamurowana czy w takiej instalacji grawitacyjnej należy zastosować zwykle zawory kulowe zamiast zaworów termostatycznych by ograniczyć opory w przepływie
jurgonka Opublikowano 5 Sierpnia 2015 #2 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 W instalacji grawitacyjnej stosujemy specjalne zawory termostatyczne, umożliwiające duży przepływ. Było za zimno a zmniejszasz średnicę zasilania? W takim wypadku jeśli powodem zbyt małej temperatury był grzejnik należy dokręcić trochę żeber do grzejnika, wyjąć go z wnęki, lecz nie zmniejszać średnicy zasilania. (Nie lubię grzejników stalowych - żeliwny będzie grzał i wnuki)
mag77 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor #3 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 na ostatnim metrze tylko średnica będzie trochę mniejsza, czyli lze epiej dac Cu fi 22 zamiast 18 dokręcić sie za bardzo nic nie da,nie ma miejsca a grzejnik żeliwny ma byc zastąpiony stalowym ,bo ładniejszy tak jest argumentacja właścicielki i przekonać sie do zmiany zdania sie nie da
jurgonka Opublikowano 6 Sierpnia 2015 #4 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 O ile w instalacjach z wymuszonym przepływem to przewężenie nie miało by znaczenia to przy grawitacji właśnie średnicami rur regulujemy przepływy. Mniejsza średnica mniejszy przepływ.
mag77 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor #5 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 czy ten mniejszy przepływ ma znaczenie jeśli to podłączenie będzie go grzejnika stalowego a nie żeliwnego?
jurgonka Opublikowano 6 Sierpnia 2015 #6 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Ma znaczenie jeśli są inne parametry grzania - problemem może być konstrukcja grzejnika a nie materiał z jakiego go wykonano.
mag77 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor #7 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 czyli zastosować taki zawór http://irmet-sklep.otwarte24.pl/151,Zawor-termostatyczny-grawitacyjny-GW-12-HEIMEIER-PROSTYKATOWY czy ten grzejnik przez to ze ma inna konstrukcje gorzej będzie grzał w przy grawitacji?
mag77 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor #9 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 lepiej zastosować rurke Cu fi 20
Hermogenes Opublikowano 7 Sierpnia 2015 #10 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Koledzy jeśli wstawiasz zawór 1/2 cala to jest gancy gal czy podepniesz te 20 cm od pionu rurą 20 czy 18 .poz Hermogenes
jurgonka Opublikowano 7 Sierpnia 2015 #11 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Dla jasności - w poście 8 mówiłem o rodzaju zaworu a nie jego rozmiarze. Była rura 3/4 i taki powinien być zawór.
