elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #26 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 proszę powiedzcie ale tak szczegółowo jak podłączyć ten kocioł do internetu
energotop Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #29 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Masz możliwość pociągnięcia skrętki z niego do kotła?
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #30 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 skrętka to przewód taki jak podłącza się komputer do routera?
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #32 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 mam taki przewód, podłaczam nim kocioł i router, to wiem i co dalej
energotop Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #33 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 https://esterownik.pl/faq I zakładka "jak ustawić parametry sieci lokalnej w sterowniku". Kompa-lapka podepnij pod ten kabel idący do kotła
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #34 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 dzięki w najbliższych dniach ustawie to, widzę, ze posiadasz sporą wiedze jak będę czegoś [potrzebował to się do Ciebie zwrócić mogę?
energotop Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #35 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Nie ma problemu. Ile będę mógł-wiedzial tyle pomogę.
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #36 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Ty tez posiadasz kocioł Ogniwo Eko Plus?
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #38 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 uważasz, ze przewymiarowali mi ta 25tke na 230m2?
energotop Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #39 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Jak masz dziury w scianie zamiast okien to będzie ok. Ja mam 190m2 średnio ocieplonego o moje maksymalne zapotrzebowanie wynosiło 7kw. (Dlatego mój palnik ma obecnie ok. 8kw) Palnik zawsze można zmniejszyć ;). To jest nowy budynek?
elew77 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor #40 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 tak nowy budynek, ściana wewnątrz cały pustak żużlowy 5cm styropianu i połówka żużlowego na zewnątrz, okna plastikowe 2 szyby, dom jest bliźniaczy, napisz gdzie kupujesz ekogroszek?
energotop Opublikowano 20 Kwietnia 2015 #41 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 To stąd obecnie większe zapotrzebowanie-ciągła praca- u Ciebie. 16tka wciągla by Twój dom nosem a i 10tka dala by radę (bez CWU w największe mrozy). Jestem z okolic Zgorzelca i pale Ledvickim kupowanym w Czechach lub miałem z Czuka.
kociołsam Opublikowano 21 Kwietnia 2015 #42 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Jak ściany z żużla i 5 cm styro to dom zimny nie ocieplony! Teraz się daje 15 cm na ściany to minimum inczej szkoda zachodu Sam mam klocek sciana 50 cm po dodaniu styro 15-17 cm dopiero jest efekt :) W 1 budynku miałem 6 była lipa dołożyłem 10cm 10-tka w mrozy może miec problem tym bardziej na czechu
energotop Opublikowano 21 Kwietnia 2015 #43 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 10-tka to moc nominalna a max dla niej to 14 kw
grzeli Opublikowano 22 Kwietnia 2015 #44 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 Jak pójdzie na max to spali ok 50 kg/24h
energotop Opublikowano 22 Kwietnia 2015 #45 Opublikowano 22 Kwietnia 2015 A 25ka jak pójdzie na 14kw to spali mniej? Bo to będzie dopiero 60% jej mocy nominalnej. A jak będzie jechała 90% sezonu na 5kw pozostałe 10% na 12kw to oszczędności z tego nie będzie- na pewno bardzo dużo sadzy- "ten typ tak ma"
elew77 Opublikowano 15 Października 2015 Autor #47 Opublikowano 15 Października 2015 energotop, prosze powiedz mi krok po kroku jak ustawic ten cholerny kocioł. jak szedł na automacie to mi spalal ok. 25 kg na dobe. Teraz pali sporo mniej ale nie dopala groszku, są spieki. Prosze o pomoc
energotop Opublikowano 15 Października 2015 #48 Opublikowano 15 Października 2015 Witam. Obecnie palisz grupowym czy ręcznym. Masz dostępny sterownik online?
elew77 Opublikowano 16 Października 2015 Autor #49 Opublikowano 16 Października 2015 Nie mam sterownika online, dzisiaj wieczorem podam Ci wszystkie ustawienia sterownika jakie obecnie mam ustawione, teraz idę do pracy.
elew77 Opublikowano 21 Października 2015 Autor #50 Opublikowano 21 Października 2015 Pale grupowym i nie wiem jak ma ustawic pozostałe parametry, jak dam wyższe obroty dmuchwy to spala nieźle groszek ale za to jest temperatura spalin 240 stopni, jak zmniejsze to niedopala groszku napisz jak najlepiej go ustawic?
