swid3r Opublikowano 7 Marca 2015 #1 Opublikowano 7 Marca 2015 Witam! Czy taki schemat jest poprawny? Chcę zostawić starą część instalacji i nie ruszać nic w niej. Jest to stara instalacja grawitacyjna z źle podłączonym naczyniem przelewowym. Zrobiona jest na rurach 1 1/2 cala. Jedyna modyfikacja to usunięcie naczynia i wstawienie w to miejsce odpowietrznika. Zda to egzamin ? Zawór 4D chciałem dać 1 1/2. Zawory zwrotne i kulowe za każdą z pomp, oraz filtry z zaworami kulowymi przed nimi. Odpowietrzniki przy rozdzielaczach i na wężownicy CWU. Do nowej instalacji na poddaszu chciałem zastosować rozdzielacz z poprowadzonym nowym pionem na np. rurze miedzianej 28. Mocy grzejników nie liczyłem jeszcze. Do ogrzana będzie około 70m2
majschi Opublikowano 7 Marca 2015 #2 Opublikowano 7 Marca 2015 Witam Rozwiń myśl wpięcia naczynia w odpowietrznik Jeśli dasz zawór do regulacji przepływu na starą część instalacji to wystarczy jedna pompa na wszystkie grzejniki.
swid3r Opublikowano 7 Marca 2015 Autor #3 Opublikowano 7 Marca 2015 W tej chwili stara instalacja pracuje w obiegu otwartym, ale jest to zrobione nie zgodnie z sztuką (wg mnie). W najwyższym punkcie instalacji jest wstawione naczynko na jednej z rur. Chcę je przepiąć jak na schemacie a w miejsce naczynia wstawić odpowietrznik.
majschi Opublikowano 7 Marca 2015 #4 Opublikowano 7 Marca 2015 Dokładnie tak należy zrobić z naczyniem
