wesyr Opublikowano 13 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Witam, chciałbym poradzić się forumowiczów jakie ustawienia powinien mieć mój piec, oto trochę danych: Sterownik - LIDER Piec - 30kW Dragon Metraż do ogrzania ~ 250 m^2 Ekogroszek - Pieklorz (>26MJ) Na chwilę obecną ustawienia wyglądają tak: Ustawienia serwisowe: Min moc dmuchawy - 23% Max moc dmuchawy - 55% Ustawienia podstawowe: Obroty w podtrzymaniu - 40% Obroty dmuchawy - 45% Czas przerwy - 2 min Czas przedmuchu - 13 s Krotność podawania - 2 Czas miedzy przedmuchami - 90 s Czas podawania - 12 s Podajnik ślimakowy Na takich ustawieniach przy temperaturze zewnętrznej (-3/-5) piec dochodzi dość długo do temperatury zadanej 50 stopni, gdy już dojdzie do temperatury zadanej wytrzymuje na niej 3-4 minuty, i potem następuje regulacja, i ponownie wolne dochodzenie pieca do zadanej temperatury. Na palniku wygląda to tak: LINK DO ZDJEC Z góry dziękuję za pomoc :)
krystian899 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Zwiększ temperaturę zadaną na min 60stopni jeśli masz zawór 3d lub 4d to mieszaj tak aby na instalacje szlo ok 45 stopni tyle ci wystarczy. podawaj mu więcej węgla dodaj kilka sekund bo płomień masz jak z palnika acetylenowego możesz tez zmniejszy troszke nadmuch przy dmuchawie tak wyregulować przysłonę aby płomień nie kopcił nie był czerwony (za mało tlenu) i tez zeby nie był zbyt biały(za duzo tlenu) kolor ma byc jasno żółty nie porwany jak jest płomień porwany to masz za duzy nadmuch.
