wesyr
Treść opublikowana przez wesyr
  1. Przepraszam, za opóźnienie w odpowiedzi (przymusowy wyjazd) oraz za mało konkretne wypowiedzi, tak się właśnie kończy pisanie na szybko w pracy bez przemyślenia :/ Tutaj kolega ma rację, dom jest większy tylko, że część grzejników była wyłączona przez poprzednie zimy bo pół domu nie było używane. W tym roku jest plan zagospodarowania drugiej części domu i wtedy metraż do ogrzania skacze do około 260m^2. Czy w tym wypadku potrzebny jest jeszcze bufor ? - domyślam się, że chodzi o to, by moc kotła się nie marnowała i ogrzewał xx litrów by krążyło po instalacji. Dziś będę starał się rozebrać piec bo czeka mnie wymiana kosza na ekogroszek i będę uszczelniał palnik - jak wspomniałem wcześnie, planuje także kupić dyszę do brucera od minertu, by zmniejszyć palenisko i poprawić jakoś spalania (podobno działa, czytając inne fora).
  2. No tak zapomniałem podać podstawowych danych :/ Dom do ogrzania około 140^2, roczniki ~1985, ocieplony styropianem, dach wełna szklana, część okien nowych (wymieniona w tym roku) / część (mniejsza część) starych plastikowych + rolety zewnętrzne :) Piec: Dragon (Pleszew) 30kW - ślimakowy Dmuchawa WPA06 Palnik Brucer Tylko C.O. Sterownik SPP
  3. Chciałbym dopytać o to (wybaczcie za głupie pytania): Zawór 3D zamontować jak mniemam za pompą ? Krótki obieg CO - czyli domyślam się, że chodzi o wyjście z zaworu na powrót i na tym zamontować drugą pompę ? :)
  4. Kolegi @kociolsam, nie kojarze z postów i nie sugerowałem się - jeszcze - nikim :) Masz może pomysł gdzie w takim razie szukać ? :)
  5. Ok :) Główny powód to oczywiście zaoszczędzenie pieniędzy bo według mnie piec strasznie dużo pali ~1 tone na miesiąc by ogrzać około 140m^2, gdy na zewnątrz jest 0-5 stopni. Dom jest ocieplony wełna na dachu i styropian w około domu. Także sugeruję się trochę sąsiadem, który pali miałem (piec tłokowy) i ogrzewa około 220m^2 i spalanie ma zdecydowanie niższe niż u mnie, także piec lepiej dochodzi oraz dłużej trzyma temperaturę i nie włącza się co chwile - wiem na pewno, że ma właśnie zawór który podnosi temperaturę powrotu. Zmieniłem już sterownik, próbowałem wiele ekogroszków i ustawienia by nie było spieków i tworzył się głównie ładny popiół już ma ogarnięte.
  6. Witam, już powoli zbliża się okres grzania jak każdy wie ;) I w końcu mam czas zabrać się za przeróbkę mojej instalacji CO, która według mnie jest zrobiona przez "fachowca" na odwal się, dlatego chciałbym zapytać was co należy zmienić i co dodać by ulepszyć moją instalację. Piec jest na ekogroszek z podajnikem ślimakowym, palnik duży brucer (jeszcze muszę go doszczelnić), ogrzewane są tylko kaloryfery w domu. Przepraszam, za kiepski rysunek ale mam nadzieję, że pokazuje jak to u mnie jest zrobione. Jeśli będą potrzebne zdjęcia, to będę mógł dodać dopiero wieczorem :) Z góry dziękuję :)
  7. Witam, chciałbym poradzić się forumowiczów jakie ustawienia powinien mieć mój piec, oto trochę danych: Sterownik - LIDER Piec - 30kW Dragon Metraż do ogrzania ~ 250 m^2 Ekogroszek - Pieklorz (>26MJ) Na chwilę obecną ustawienia wyglądają tak: Ustawienia serwisowe: Min moc dmuchawy - 23% Max moc dmuchawy - 55% Ustawienia podstawowe: Obroty w podtrzymaniu - 40% Obroty dmuchawy - 45% Czas przerwy - 2 min Czas przedmuchu - 13 s Krotność podawania - 2 Czas miedzy przedmuchami - 90 s Czas podawania - 12 s Podajnik ślimakowy Na takich ustawieniach przy temperaturze zewnętrznej (-3/-5) piec dochodzi dość długo do temperatury zadanej 50 stopni, gdy już dojdzie do temperatury zadanej wytrzymuje na niej 3-4 minuty, i potem następuje regulacja, i ponownie wolne dochodzenie pieca do zadanej temperatury. Na palniku wygląda to tak: LINK DO ZDJEC Z góry dziękuję za pomoc :)
  8. Witam ponownie :) Ostatnio pomogliście mi z moim problemem z ekogroszkiem i piec fajnie chodził w zeszłym roku :) W tym roku postanowiłem zmienić paliwo na miał, no i zaczęły się problemy :/ Piec do temperatury zadanej (50), dochodzi strasznie wolno ale jak dojdzie to jakoś udaje mu się ją regulować, jeśli dam mu 55, piec nie jest w stanie wyjść ponad 47 stopni. Nie rozumiem właśnie dlaczego :/ Nie podoba mi się także w jaki sposób się pali ten miał na palnik, wygląda jakby się paliły tylko brzegi a sam środek jest cały czarny. Opisze moją aktualne konfigurację na sterowniku Lider: Czas pomiędzy podawaniem - 95 sek Min obroty dmuchawy - 23% (w ustawieniach serwisowych) Max obroty dmuchawy - 55% (w ustawieniach serwisowych) Krotność podawania - 2 Czas przedmuchu - 12 sek Czas przerwy - 8 min Czas podawania - 15 sek Obroty dmuchawy - 50% Ustawienia te znalazłem między innymi tutaj na forum, ale chciałbym je doszlifować i poprawić z waszą pomocą by wszystko działąło sprawnie. Piec ociepla około 270m2, pompa wody jest ustawiona na najwyższy bieg. Jeśli chodzi o jakość miału, z tego co wiem jest dobra (wziąłem na próbę od sąsiada, cały podajnik) ma on około 20 Kj i jest brany bezpośrednio z kazimierza juliusza. Niestety sąsiad ma kompletnie inny piec (tłokowy z retortem), więc jego ustawienia się nie sprawdziły u mnie. Bardzo bym prosił o pomoc,
  9. Dzięki za szybką odpowiedź :) Dom jest ocieplony. Mam także parę pytań do Twojej odpowiedzi (mogą wydawać się głupie...) : 1. Czy minimalna temperatura w piec w instrukcji będzie opisana jako Min. temp. powrotu? Czy jest to może coś całkiem innego ? 2. Pisząc "zmniejsz nadmuch" wtedy chodzi o zmniejszenie obrotów dmuchawy ?
  10. Witam, chciałbym was drodzy forumowicze prosić o pomoc, niedawno zamontowałem w domu piec z podajnikiem ślimakowym na ekogroszek, Piec jest z Pleszewa: Nazwa: "Dragon", Moc cieplna nominalna: 30kW, Sprawność cieplna: 83%, Dop. ciś. rob.: 1,5 bar Sterownik: Lider. Kombinowałem z różnymi ustawieniami ale niestety nie udało mi się dojść do odpowiednich ustawień by nie tworzyły się spieki (aktualnie tworzy się ich bardzo dużo) oraz by piec nie zużywał 50Kg na dzień. Wielkość domu to około 270m2 w którym jest około 18 kaloryferów. Oto aktualne ustawienia: Temperatura zadana: 40 stopni, (dziś zmniejszyłem z 50, ponieważ było w domu za ciepło) Czas podawania: 20 sekund (przedwczoraj zmniejszyłem do 10s ale otrzymałem Alarm5 czyli brak paliwa) Czas między podawaniem: 120 sekund Krotność podawania: 2 Czas przedmuchu 10 sekund Czas przerwy: 5 minut Obroty dmuchawy: 20% Obroty dmuchawy w podtrzymaniu: 10% Z góry dziękuję za pomoc :)
