FlipFlap Opublikowano 29 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Witam Od roku jestem posiadaczem pieca defro eko duo uni 28kW. Problem polega na tym, że przy otwartych drzwiach pieca dym wydostaje się w dużej ilości na zewnątrz. Komin raczej jest ok, tzn jest przelot na całej długości, w tamtym roku postawiony budynek. Piec był czyszczony w środku i w górnej częsci, gdzie odkręca się taką "pokrywke" , ale niestety nie pomogło. Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem w tym modelu? Pozdrawiam
konrad69 Opublikowano 30 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Sprawdz droznosc czopucha ( polaczenie kotla z kominem). U mnie po okolo tygodniu byl strasznie zapchany , wtedy jeszcze nie potrafilem dobrze spalac wegla. Dodam ze przez to , uruchamial sie Alarm czujnik temp. spalin jezeli przez 30 min. nie osiagnely 50 stopni kociol sie wygaszal. Wyczyscilem to zwykla zmiotka.
