Proszę O Pomoc W Doborze Kotła.
szzc
Witam wszystkich.
Chciałbym poprosić i opinię i pomoc w doborze kotła gazowego, i może jakieś sugestie co do izolacji w mieszkaniu w kamienicy (załączam rysunek).
Mieszkanie jest na 3 piętrze, nad nim jest tylko strych. Ściany - cegła grubość ponad pół metra, okna drewniane ale stosunkowo w dobrym stanie i szczelne.
Kamienica jest tak usytuowana, że wiatr jej nie grozi z żadnej strony. Wczoraj przy temperaturze około -8 podczas dnia w mieszkaniu bez żadnego ogrzewania było 11-12 stopni miedzy podłogą a oknem/ściana zew , wychodzi na to, że grzeją sąsiedzi z każdej możliwej strony. Nie chcę być pijawką ale myślę, że ta informacja ma znacznie.
Dodam też , że będę wymieniał drzwi na klatkę na jakieś "ciepłe" no i myślimy o oknach, ale te są naprawdę w dobrym stanie więc może jakieś dodatkowe uszczelnienie.
Są dwa piece kaflowe ale to bym używał tylko w razie jakiś poważnych temperatur (narzeczona zmarzluch).
Dodam, że sam myślałem o dwu funkcyjnym kotle kondensacyjnym termet bez zasobników. Ale nie wiem tak naprawdę jak policzyć zapotrzebowanie tego mieszkania na ciepło i dlatego pytam.Mieszkanie jest w centrum Łodzi więc chyba dostęp do serwisów jest myślę niezły.
Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
Witam!.Moim zdaniem w Twojej sytuacji nalepiej będzie jak zlecisz wykonanie projektów (instal.c.o.,projekt inst. gazowej-bez którego nie ma możliwości wykonania instalacji gazowej) -do odpowiedniego biura projektów.Oni też markę i typ kotła Ci polecą.W handlu jest ich "mnogo".Są to kotły 6-24 kW.Na tym rysunku nie podałeś wymiarów pomieszczeń. Potrzebne będą do określenia wielkości grzejników.No ,ale próbój w Biurze projektowym.Instalacja wydaje się być łatwa do wykonania-tylko te szczegóły.....
