mandrzej Opublikowano 27 Grudnia 2014 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2014 Dzień dobry, czy to normalne zjawisko, że po odkręceniu odpowietrznika nie leci ani woda, ani powietrza nie słychać? Jeśli nie, to czego może to być objaw?
krzkos86 Opublikowano 27 Grudnia 2014 #2 Opublikowano 27 Grudnia 2014 A grzejnik gdzie sie znajduje. Jaka instalacja? Zamknieta czy otwarta? Jak otwarta moze nie ma wody w naczyniu wzbiorczym. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Franek19 Opublikowano 28 Grudnia 2014 #3 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Mogą być dwie przyczyny tego stanu rzeczy. 1) zakręcone obydwa zawory-na zasileniu i na powrocie. 2) brak wody w grzejniku- tytaj należy prowadić dochodzenie dlaczego?,co jest przyczyną? Zapytam jeszcze: w innych grzejnikach na tym samym poziomie woda jest?.
mandrzej Opublikowano 28 Grudnia 2014 Autor #4 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Już prezyzuję (jeśli wiem :)Grzejnik się znajduje w piwnicy, na poziomie węzła.Nie wiem czy zamknięta czy otwarta na 100%, chyba zamknięta z tego co poczytałem w Internecie. Grzejnik nie ma zaworu powrotnego. Woda w gdzejniku chyba jest bo on grzeje. W innym grzejniku na tym samym poziomie też woda jest jak sądzę, bo też grzeje. Jak się zachowuje tam odpowietrznik nie patrzyłem. Czy możliwe, że ten system odpowietrzania wenątrz grzejnika się zatkał jakoś? Dodam, że wykręciłem cały odpowietrznik z grzejnika i jest tak samo - ani powietrza ani wody wypływającej tą drogą.
Franek19 Opublikowano 28 Grudnia 2014 #5 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Trochę (całkiem) dziwna to sprawa.W grzejniku nie ma żadnego systemu.Powinien być otwór przelotowy z gwintem na odpowietrznik.Jeśli grzejniki dobrze grzeją to po co dłubać w tych odpowietrnikach.Wysiądzie Ci uszczelka na odpowietrniku i będzie kapu,kap.No chyba,że jest coś nie tak.Może to jakieś specjalne grzejniki?.Delikatnie spróbowałbym śrubokrętem-ale uwaga na gorącą wodę i kałużę na podłodze.
