Zbiornik Wyrównawczy Czy Dobrze Podłączony
damik
Witam wszystkich serdecznie .
Zwracam się z prośbą o radę i pomoc .
Otóż po wymianie pieca hydraulik podłączył rurke bezposrednio do zbiornika wyrównawczego .Wydaje mi sie ze kazdy odpowiada za to co robi i powinien miec wiedze. Od czasu kiedy uruchomiłem pompe CO i przykręciłem termostaty zaczeło byc słychac odglosy przelewającej sie wody .Zlokalizowałem te odglosy w zbiorniku wyrównawczym :-) Na załączonym zdjęciu widac zbiornik z podlaczeniami. Moje pytanie jest nastepujace. Czy piony grzewcze maja byc doprowadzone do zbiornika i czy to jest przyczyna przelewania sie wody.
Opis foty
Od dołu z lewej biała rurka - piec - zbiornik -  pociagnieta przy wymianie pieca przez hydraulika .
Powyżej szara - jak dla mnie przelew ze zbiornika - wraca mi do piwnicy ,do kanalizacji .
W białej otulinie rurki doprowadzone z pionów- gorace i to pewnie nimi krazy woda po włączeniu pompy i przykręceniu termostatów .
A ten czerwony odchodzący do góry waż to pewnie cos w rodzju odpowietrznika
no do poprawki te podłączenia ,od kotła rura do zbiornika 1 cal i podłaczona prze pompą a te rurki co wchodzą z nad grzejników zakonczyc odpowietrznikami na pionach i tyle
